Hozták ezt a gépet javítás céljából mert eldurrant a teflon cső már állítólag 3.-jára. A klikszonok helyes bekötésének a sorrendjét meg tudná valaki mondani kábel szín szerint? Ugyanis 1 fehér(vagy vajszínű, nem tudom mert öreg és be van szerintem sárgulva...) ki van kötve belőle. Solis twin v4-es elektronika lakozik benne.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
A Rowenta ES 5100 (Ref 510020) kávéfőzőnk egy ideje furcsán üzemel, kávékészítési folyamat közben megáll, majd ráfűtés után elindul.
Tehát kávé fokozatban szépen elindul, majd amikor elfogy a forróvíz a kazánból (ami kb 15 mp) leállítja a szivattyút, újra felfűti a vizet (kb 20-22 mp), majd nyomja újra a kávét.
Ez a folyamat: 1. felfűt --> 2. fűtést kikapcsolja --> 3. bekapcsolja a szivattyút, az addig megy míg van forró víz --> 4. szivattyút leállítja --> 5.fűtést bekapcsolja, felfűt --> 2. ...
- az egyes pontok között kb. 2 mp-et várakozik (ez OK)
- a 2-5. közötti ciklus ismétlődik, amíg le nem kapcsolom, azaz elegendő kávémennyiség lejött.
- a fűtés és a szivattyú relé külön-külön rendben megy.
- a hőkapcsolók (100, 130 fokos), a hőbiztosíték (157 fokos), vezetékek, kapcsolók szerintem rendben vannak,
- a panelen sem látszik rendellenesség, a félvezetőket beépítetten lemértem, elfogadhatónak tűntek,
- a táp első fele (ami a relé tekercseknek ad tápot) 16V, a másik fele ami az IC-t táplálja az 5V, tehát OK.
Teljes belső tisztítást is végeztem.
Hasonló a hibajelenség a csak melegvízkészítés választásakor: beindítja a szivattyút és nyomja a gőzcsövön a melegvizet (ha előtte volt 1. fokozaton fűtés), ami aztán egyre csak hűl, mivel a fűtést nem kapcsolja be már közben.
A sima fűtés (100C) és gőzkészítés (STEAM) rendben működik.
Ritkán van olyan is, hogy fűtés után a szivattyú kapcsolásakor az nem történik meg, a LED-ek elhalványodnak. Ekkor a táp leesik 16-ról 10 V-ra, illetve 5-ről 3 V-ra.
Mi lehet a jelenségek oka, mi hibásodhatott meg?
Köszönöm
nzoli
Sziasztok Javítok egy WP mosogatógépet F6 os hibával A vízszelep csatlakozó beégett,és a panelon el szált a triac + két ellenállás R78 R79 aminek nem látszik az értéke.Valaki megtudná nézni a értékeit köszönöm üdv szepi003 Sajnos nem tudtam közeli képet készíteni
A saját -elektronikus vezérlésű- mikróm kb. két hete egyre gyakrabban csinálja ezt a -számomra ismeretlen okú- hibajelenséget: Hibátlanul végigcsinálja a programot, aztán amikor leáll, leveri a 16A-os kismegszakítót. Ha a programot bármikor megszakítom (akár az ajtó kinyitásával, akár a program törlésével), akkor nem veri le. Ha a program vége előtt 1 másodperccel nyitom az ajtót, vagy törlöm a programot, akkor sem. A hálózati kábel hibátlan, a 6,3A-os főbiztosíték teljesen ép, a bemeneti szűrő elemek hibátlanok. A fázis és a védőföld között, vagy a nagyfeszültségű trafónál csinálhat valami átütést, amitől leold a kismegszakító, de hol? Ha a dugvillát fordítva dugom be, akkor is leveri. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibajelenséget?
Csak szakmai hozzászólásokat kérek!
Megoldás: A mikró már hibátlanul üzemel. A kismegszakítót kellett kicserélni újra. A kimenet csatlakozási pontja föllazult, megégett, valószínűleg ez okozta a melegedést és a többi hibajelenséget is. A megszakító műanyag háza is elöregedett, mert igen koros volt már, tehát megérett a cserére.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :bow:
Üdv: Fülesmester
