Üdv kollégák!
Kicsit viccesre kell vennem a témát de létező problémáról van szó. Hoztak hozzám egy centrifugát azzal hogy rossz, nem centrifugáz rendesen. Bekapcsoltam,nézem pörög ez rendesen,mi lehet a baj....akkor láttam meg hogy a centrifuga üstje alulról 2/3 részig vízzáró! Hát hogy ezzel így mit lehet centrifugázni??? Persze lehet ez inkább a pocsék áruk fórumába illene,de az is lehet valami laborba szánták mondjuk vérplazmához... :D
Bosch KGN36Y40 No-Frost hűtőgép fagyasztója nem fagyaszt. Hasonló a hőmérséklete, mint a hűtő részének.
Ahogy nézem a leírást, egy kompresszor van benne, kettő független körrel.
Mi lehet a hiba?
Illetve szerelőt keresek Budapest Kelenföld környékén, aki meg tudná javítani.
Hozzám került egy Polar PWA830 (Whirlpool AWT másolat)
A probléma a következő:
Gépet bedug, bármilyen programpozicióra van téve, akár prgramvég is, bekapcsolja az ajtózárat, a programkapcsoló kb 2 kört kattog körbe, egy rövidet szivattyúz és megáll. Bárhová téve ugyanezt csinálja, nem pontosan 2 kört tesz meg, csak hozzávetőleg.
Fűtőbetét, motor ok, szigetelés dettó, szivattyú jó, presszosztát jól kapcsol.
Amit láttam - az X2 es tápkondi volt cserélve benne, valaki 2.2uF-est tett bele, szerintem ennél kisebb jár oda, melegednek is a feszültségosztó ellenállások. Lehet hogy túlgfesz végzett a procival?
A panelen égésnyom nincs, relék forrasztása rendben, habár mindet újraforrasztotta, de a hiba fennáll.
Köszi a választ előre is!
Megoldva - a tanyalakók segítségével, a zener volt zárlatban, cserélve, úgyszintén a 2,2 mikrós kondi is cserélve 1,5-ösre.
Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat. Érdekes a hiba, mert mindent rendesen végigcsinál. Rendesen végigmos, közben fűt, vizet kienged, öblít, centrifugázik rendesen, majd a program végén a 00:01 perc után kiáll F08 hibára. Próbáltam a teszt módot, ott is megcsinál mindent, csak ott a teszt végén áramtalanítja a gépet (nem tudom ez normális-e).
Mivel az F08 fűtőköri hibára utal, rámértem fűtőszálra, de nem test zárlatos, nem is szakadt. Fűtő relét kicseréltem, de nincs változás sajnos.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a tippeket.
Üdv.: G.
