A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet).
Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt.
A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt.
Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát?
Keresek 1 Bauknecht mosógéphez szivattyút.
A gép típusát nem találtam rajta sehol, csak 1 számsort"8554.549.03100"
Fotókat mellékelek az elejéről.
Aki ismeri kérem segítsen.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt I
Elektrolux mikrohullámú sütő leggyakrabban használt -indító- kezelő fóliájának erős megnyomásávál sem záródik.
Tanácsot kérek hogyan lehet megjavítani.
Tisztelt szakik!
Címben említett eszköz "nem működik" hibaleírással került hozzám.
A külső házat 4 csavar tartja azt szétszedve hozzáférhető a forgó rész, amit kézzel "belökve" forog. Amelyik irányba belököm arra forog, gyanítom hogy segédfázis-kondi hiba, csakhogy nem tudom tovább szedni! Tartok tőle hogy egybe van öntve és nem férek hozzá tovább. Valakinek van ilyen eszköz szétszedésében tapasztalata?
Kösz D A
