Üdv mindenkinek Segítséget kérnék a fent említett mosogató hiba meghatározásához.A gép ha áram alatt van ,folyamatosan 8-at villog se törölni sem, kikapcsolni nem lehet.külön lepróbálva a két szivattyú és a mágnesszelep is működik.Az elektronikán nem látni égésnyomot vagy valami rendellenességet.Lehet e valahogy reszetelni Én márt minden kombinációt próbáltam .de sajnos nincs változás.köszönöm Üdv szepi003
2024, January 18 - 11:05
#1
Szia Szepi !
F08 error codes Angolul és google fordítóval magyarul .
Szia Köszönöm a válaszodat .Sajnos ebben a gépben nincs optikai szenzor ami van kringető motor szivattyú motor, vízszelep, reg szelep, átfolyás érzékelő,NTC, és mosószer adagoló.Ez mind ellenőrizve és jónak bizonyúlt.Talán egy másik elektronika segítene.Sajnos a kora miatt az új elektronika felejtős ,annyit már nem költenének rá de, egy bontottal még megpróbálnám .Úgyhogy keresek ehhez a géphez egy elektronikát. ADP5310WH 854675101110 köszönöm.
Szia , akkor idézek a használati utasításból 8 villogás hiba kódot , ha bár ADP5310 típust gyártották 2009 , meg 2019 be is , csak 95 kód más , hogy ugyan az bélű gép azt nem tudom :
Dirty filters. - Clean the filters.
- Kinked drain hose. - The drain hose must not be kinked.
- Syphon hose connection closed. - The closure disk of the syphon hose connection must be removed.
After taking the above course of action, the fault message must be reset. In the majority of cases the fault is thus eliminated.
RESET: Press the CANCEL/Off button.
Close the door.
Water drains automatically for up to 1 minute.
The appliance is now ready to be restarted.
Crockery and cutlery... Possible causes...
Próbáld hosszán nyomni a start gombot , elvileg víz tisztaság érzékelő hiba .
