Szép estét Mindenkinek.
Mi lehet a baja neki?
Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdvözlök Mindenkit a fórumon ! A következő dologban szeretném hozzáértők segítségét kérni : Miele mosogatógép F84-es hibával megállt . Egy komoly takarítást csináltam rajt . Volt itt-ott benne trutyi ... Kitakarítottam a csöveit , stb . Tehát "kicsit" szétszedegedtem . Nos ezután már elindult szépen . Felvette a vizet , nekiállt a programnak . De kis idő után lecsapta a lakás biztosítékait . Végig néztem és úgy gondolom ,ohgy a főmotornak lehet valami baja . Víz ha került is bele, az csak max 1-2 csepp lehetett ,több biztos nem ,mert amennyire tudtam vigyáztam ....
Meg letörölgettem mindent ,meg összerakás közben is volt ideje kicsit azért száradni . Mit tanácsoltok? Várjak még vele, hátha mégis a víz az oka ? Száradjon csak ? Vagy ha leverte a biztosítékot ákkor már mindegy ? Bár aztán még 1x kipróbáltam ( az újabb átnézegetés után) és akkor megint üzemelt, de hallani lehetett ,hogy "szikrazáshangok " jönnek a motorból . Gyengén de hallatszott, így inkább lekapcsoltam az egészet . Szóval mi lehet ? Vagy készüljek motorcserére ? Vagy lehet ilyet javítani ? Mert neten nézegetve nem csak a motort, hanem a rajta levő dolgokat együtt adogatják . Lehet ,hogy szét sem lehet szedni , hogy javítani lehetne ????? Tisztelettel várom az információkat . Előre is köszönöm minden kedves hozzászólónak .
Üdv , Notturnó.
