Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a hűtő. A kijelző megy, állíthatók a hófokok, de nem indul a kompresszor. A tekercsek között, 26R mérek kb.
A motorvezérlőn van egy zöld led, az időnként 3-at villan.
Egyébként az IGBT-k, táp stb, jónak tűnik rajta.
Mi lehet?
Kösz
Kérem, CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
Hi!
Lenne egy Zanussi mosógép a motorvezérlő triac vezet, ott is ahol nem kéne. Egy BT138 800 van benne Nincs ilyenen csak Bt137 600 meg BTB10- 12 6 -700-aim. Mit kéne belerakni?
Köszi.
Szomszéd át hozta a fenti vasalóját, hogy a security autó-stop folyamatosan világít.
Lássatok csodát a masinériában egy kis kiöntött proci van. Ebben vannak a különböző vasalási hőmérsékletek eltárolva. És ez figyeli kis golyóbisok segítségével hogy használod a vasalót vagy nem. Magyarul mozgatod e a kütyüt. Ha x ideig nem akkor bekapcsol a fent i kijelzés. Ha megmozgatod a vasalót a golyók két érintkező zárásával illetve nyitásával újra áramot adnak a fűtőszálra. Na ezt is közvetlenül figyeli a proci. Ha csavarhúzóval birizgálom a golyók helyén lévő nyákra felvitt érzékelőket kilép a hibából majd rögtön vissza is ugrik.
Persze lehet hogy az egészet rosszul értelmezem. Ha lehet, segítsetek. Főleg hól és menyiért lehet ezt a dög elektronikát beszerezni. Persze ha van más ötlet azt is szívesen fogadom.
A dög kidobása bennem is felmerült, már de azért futnék, mégy egy kört vagy szétverem ezt a tulmisztifikált izét. :evil:
Csatoltam képeket is.
Köszi Zapod.
A címben szereplő mikró a szüleimé akik szóltak hogy nézzem már meg mert nem melegít és nagy lett a hangja.
Kipróbálva tényleg olyan a hangja mint egy ívhegesztőnek, de melegíteni egy kicsit melegít.
Mintha a teljesítmény kb 1/20 részével menne (nincs elállítva, maxon van a teljesítmény.)
Szétszedtem és mindent átmértem amit tudtam, a tanya leírását, útmutatóját is használva,
Semmi rendkivülit nem mértem
A nagyfesz kivezetésen nem 75 hanem 150ohm a vázhoz képest, a többi minden stimmel.
A diódát nem tudtam megmérni vagyis zárlatot nem mértem rajta, sajnos a multim nem tudja kinyitni.
De gondolom hogy jó mert ha kihagyom az áramkörből akkor a magnetron be se kapcsol.
Érdekesség hogy nagyfesz bizti nincs benne.
A magnetront kiszedve megvizsgálva semmi sérülés , korom égés nincs rajta, mintha új lenne.
KB 90 másodperc után egy pohár víz éppen langyos, A nagy trafó érezhetően üzemmeleg,
Sehol nem látom sem a fényt sem a nyomot hogy valahol áthúzna.
A magnetron el tud öregedni 3,5 év alatt?
Mitől lehet ez a nagy hang és teljesítmény vesztés?
Köszönöm a segítségeteket.
Megoldás: Sikerült szereznem egy régi divatja múlt működő mikrót. Abban kicsit nagyobb trafó, de ugyanilyen értékű kondi van.
Első gyanusítottat a magnetront raktam át ami kicsit kisebb méretű mint a hibás gépben lévő, így új furatokat ellett fúrni.
Első bekapcsolás 2 percre. egy pohár víz.
A mikrónak semmi rendellenes hangja, a víz forró.
A nagy trafó egyáltalán nem meleg alig langyos. A magnetron viszont elég meleg (kézzel éppen fogható), nem tudom ez mennyire normális.
remélem bírni fogja.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
