A fenti mosógép paneljének a fotón láható alkatrészeit cseréltük . Nem éledt fel. Ehhez kérem a segítségeteket ! Amit előre is köszönök.
Szép napot!Egy kis segítséget kérnék hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel.A címben jelzett mosógép egy érdekes dolgot művel,a szivattyú helyett ugyanis az egyik vízbetöltő szelep működik.Nincs megcserélve sehol,mert ha normál mosóprogramot indítok akkor is a vízbetöltő szelep megy(de akkor kell is neki)De ha egy sima centrit indítok,meghúz a szelep,jön a víz,a dob elindul rendesen,aszivattyú meg nem megy.Elektronika átnézve,rajz szerint minden a jó helyre van kötve,motor,fűtőszál kipucolva.Eeprom hibára gyanakszok,a tulaj állítja,hogy nem de én látom,hogy valaki már túrkált benne.Ha valakinek megvan hozzá a progi azt megköszönném.
Hello,
I have a washing machine (Bauknecht WAK74 (8583 642 03011) ) that had an F8 error due to a bad heating element. After changing it, the washing cycle (also the test program when hitting the "löschen" (delete) button a couple of times does more or less ) runs through, it is heating fine, but the F8 error is still being displayed.
I checked, cleaned, enhanced all the contacts, also of various other places I could reach to make sure it won't detect it e.g. due to vibration shortly causing a higher impedance.
I am a bit out of my comfort zone here (usually doing industrial stuff) so not having any experience with the brand and only service manuals from similar machines I am not quite sure if
- there is something else that could cause the F8 error that happened during the repair.
- there is a procedure needed to reset the error from the machine
- the error is really triggered each time the program (or test) runs, or if it is saved in the eeprom
Unfortunately I don't have a "clean" eeprom to just overwrite the old one. One test I did though was disconnect the NTC, leading to another error, then reconnecting it. The test program would still display the NTC error, but after writing back the old eeprom it didn't. So my suspicion is that the current eeprom might somehow contain the F8 error and overwriting it with a clean one might be all thats needed...
( I also grabbed the µC code and tried to disassemble/decompile it in ghidra but didn't have the time to get very far with it)
Tisztelt Kollégák!
Egy saját használatú Liebherr CBNES 3856 típusú hűtőnél a következő a hibajelenség:
1) A fagyasztóajtó tömítőgumi lepárásodik. A felső élén állandóan áll a víz, az oldala is gyöngyözik ami miatt penészedik. A törölgetéstől már el is szakadt pár helyen.
2) A fagyasztó aljában összegyűlik a víz, nem folyik ki a kompresszorra, mert befagy a lefolyó nyílás.
Nem volt új amikor vettem de ez a gumipárásodás jelenség már elég régóta megvan, de a gumi már egyre rosszabbul néz ki rajta. Kapható ilyen ajtókeret gumi valahol? Már az is sokat javítana rajta. :)
Javíthatóak a fenti hibák valamilyen módon? Még nem szeretnék másik hűtőszekrényt venni. Más látható baja nincs egyelőre...
Én TV-s vonalon mozgok, a hűtőkre nincs tippem :)
Köszönettel:
Komlós Zsolt
