I have a Samsung vacuum cleaner, Navibot model 8845. The CPU oscillator pins show 1.4 V and 0.9 V. CPU supply voltage is 3.3 V. I have changed the ceramic resonator of 8 MHz still CPU clock is not working. Should I use quartz crystal instead of resonator?
I will appreciate help as the battery, charger, all the motors and sensors etc. are working.
thanks ,
regards,
Jayant Arora
Egy Ariston hűtőgépben a kompresszor hiába kapja meg a hálózati feszültséget, nem indul el. Van rajta egy ZAF6 számú motorvédelem.
https://www.secop.com/fileadmin/user_upload/SEPS/datasheets/en/htk12aa_cdo00038_r600a_220v_50hz_12-2016_desd564h102.pdf
Egy áramszünet után nem indult el a készülék kompresszora.
https://www.4de-dietrich.co.uk/terminal-block-ptc-motor-protector-3051-zaf6/product.pl?pid=1208487
![](https://res.cloudinary.com/dtk4ybaqk/image/private/t_wm_4copyright_500/v1566466605/prod/pzrj7ac22w6isoshgkya.jpg)
Gondolom, az a fekete kör alakú valami vinné tovább a motorhoz a villanyt. Az resetelhető, ha esetleg túlmelegedés miatt kikapcsolt?
HTK12AA kompresszor van a gépben.
https://elektrotanya.com/files/forum/2014/07/157.pdf
Üdv: Jácint
Szép napot az Uraknak! Ha valaki belefutna a fent említett hibába, szedje szét az víz irányváltót, -ha van a gépben-, a szivárgó víz szép dolgokat tud művelni! Utóirat: Ezt a megoldást már egyszer ideírtam. Eltűnt, okát nem értem. Az eredeti topik zárolva lett, azt sem értem miért? Node már a megoldást sem írhatom akkor le? Aki tudja a megfejtést, -vagy tud valami általam eddig nem ismert szabályról amit nem tartok be-, kérem ossza meg velem! Tisztelettel: MZperX.
Üdv mindenkinek.
Segítségre lenne szükségem
Van egy 2 részes (Allul fagyasztó fellül hütő) hűtőszekrényünk, mikor áramszünetek vannak többnyire megbolondul és megfagynak benne a dolgok.
Ha kikapcsolom egy időre, akkor újra normálissan hűt.
Mi lehet a baja, a hőfokszabályzóval lehet a gond?
A hűtő Zanussi Lehel
típusa LOK 2604 (ZFC 264 NK) vagy
LOK 3004 (ZFC 304 NK)
A leírásán ezt olvasni,
2 kompresszoros a gép.
