Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, van ennek tesztprogramja?
Állítólag időnként megáll, vagy nem indul, és villognak a ledek, de hogy melyikek, azt nem tudták megmondani.
Elindítottam centrin, azt végigcsinálja...
Köszi
![](/files/IMG_20150829_181411.jpg)
Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet.
Került ide a fent nevezett gép.
Menet közben leállt.
Kijezőn semmi fényjelenség.
Vezérlőt kivettem.
Védőellenálás R1 renben 12 ohm
Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett.
0 Ohm mindegyik irányból.
A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még.
A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem.
A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van?
Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl?
Perifériailag valószínű ok.
De majd át vizsgálom.
Köszönöm.
Adva van ez a szerkezet ami a címben említett hibát produkálja. ..fölső sor.
https://www.google.hu/search?q=ch-0120a-td-ac/dc&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDuu_z-5XMAhVIJpoKHdWLDNsQ_AUIBygB#imgrc=_
A tápja ilyen.
https://www.google.hu/search?q=s126smd3+power+supply&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs2Nu-mZjMAhUmQJoKHarsD-8Q_AUIBygB&biw=1152&bih=763#imgrc=u2siFpk7Or47-M%3A
..és van egy vezérlő panel /amit nem találok, / amin szinte semmi nincs /ezen kívül ec0120a knl214a/, igaz az érzékelők ide futnak be, és van benne egy HT47R46 IC. Aztán egy nagy hűtőbordán van egy 6x6-os kocka.
Az igazság hogy azt se tudom hogy működne, ezért kérnék bármilyen segítséget. Azt hittem hogy egy biztosíték cserével megúszom.
Két ventilátor működik, a relé behúz, és van egy piros/fekete vezeték ami a hűtőbordára van öntve, azon 370ohm-ot mérek.
Üdv J.
Bocsánat a cím javításért, de fals információ volt.
Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét?
Köszi.
