Samsung mosógép, program indítást követően ajtó lezár, hallatszik ahogy a retesz kattan viszont ezt az elektronika nem látja, nem jelenik meg a kulcs jel a kijelzőn és dobja is a DE hibakódot, ajtó nyitva, viszont a retesz zárva van, ajtó nem nyílik. Aztán ha gondol egyet megjelenik a kulcs jel a kijelzőn és indítja a szivattyút aztán meg is áll, majd ki/be kapcsolom, ugye még az ajtó zárva a kulcs egyből ott a kijelzőn és ha így indítom akkor indul egyből vegig megy a program, de így kell vele trükközni, hogy használni lehesssen.
Illetve ha vége a programnak, kikapcsol a gép, retesz nyit, ajtó nyílik viszont a kulcs jel a kijelzőn ütemesen villog a végtelenségig, szintén nem látja az elektronika, hogy a retesz már elengedte.
Ajtózár csere volt, tettem rá másik panelt azzal tökéletes.
Volt már valakinek ilyen hibája esetleg, elektronikán mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv a hűtőkkel is foglakozó kollegáknak!
Snajge FR 275 kombinálthűtő javításához tippet kérnék,vagy megerősítést!
R 600 al töltött.
Szóval ezen alig 2,5 éves szar(amiből már fél évet állt eddig)első körben relé cserés volt mert nem indult.
Direktbe a motorra 235 V, és egy pillanatra összezárt 3. érintkezővel simán ment ,hűtött is.
Szóval relé csere útán frankón tette amit kell neki.
Hazavittem,ott is.
Aztán reggel telefonáltak az éjjel megált megint csak búg...
Direktől most már nem indult..
Véleményem szerint kompresszor szorul.
Vagy lefagyott valahol,jégdugó.
Sok eshetőség nem igazán van normál hőszabályzós.
A lényeg a gép már az enyém mivel további javítást nem kértek,az anyag, és meló árban, meg elhoztam.
Szóval most pihen ,majd később túrázok rajta.
B" terv,ha így még sem lesz használlható.
Van egy Wh R12 es kopim,esetleg beleraknám (van e valami kizáró ok a házasításhoz?) legalább rosszabb nem lesz és kalorikusan is gyakorolhatok.:-D
Üdv' Mindenkinek.
Kijelző némely' sora vibrál.
Táp, vagy kijelző hiba?
MIKÉNT KELL SZERVIZKÖNYVRE KERESNI ITT?
Tudom, hülye kérdés, de még sose próbáltam.
hi.
egy miele mrg 136-42/2 tip porszívóban a motor melletti panel megégett.csak a triakot tudtam beazonosítani, mellette lehet hogy kondi (?) lehetett???
Ismeri valaki???
kis panel 4 érinkezővel és egy triak és valami van mellette...
a fordulatszabályzó része nem sérült.
lenne valakinek leirása,rajza, tapasztalata hozzá???
üdv: egon
