Hellótok!
Van egy Samsung porszívónk (sajnos a típusát csak később tudom beszúrni ide) a nyélen elhelyezett potméterrel szabályozható fordulatszám szabályzós, amelyik 2-3 hete porszívózás közben meg-meg csap. Olyan elektrosztatikus feltöltődés jelleggel. Ha utána megfogom, nem ráz.
Mivel nem földelt a konnektor dugvilla, földszakadásról nem lehet szó.
Nem használunk másféle tisztítószert.
Hogyan oldják meg ezekben az elektrosztatikus feltöltődés levezetését földelés nélkül? :hmmm:
Köszönet:szuts
Xiaomi robotporszivo tipikus hibaja, nem mukodik a lidar (LDS, Laser Distance sensor)
Inditaskor haromszor megprobalja elinditani, majd feladja es Error 1 hibazuenettel feladja. Ekkor figyelmeztetest is kuld az applikacion.
Az interneten a legtobb esetben a kovetkezo megoldas segitett:
Szetszedni a lidart majd lecsatlakoztatva az alaplaprol, a motrot megjaratni peldaul egy9V-os elemmel.
Ezt kiprobaltam, kicsit atmostam izopropillal, majd minimalis WD40 a tengelyre. Latszolag konnyen es egyenletesen forog.
Sajnos ez nem segitett. Egyik baratomnak van van egy Roborock porszivoja amelyik LDS szenzora kulonbozik, de a motor ugyanaz. Szetszedtuk es beszereltuk az enyembe. A hiba maradt.
Most kicsit tanacstalan vagyok, mert a lezert nem sikerult semmilyen kameraval latni. Ugy remeltem, hogy telefonkamera fogja latni, de sajnos nem.
A lezert es a tobbi elektronikat a forgoreszen indukalt feszultseg taplalja, allo helyzetben nyilvan nem tudom es nem merem betaplalni.
Egyesek azt mondjak, egy masik gyakori meghibasodas a lezer dioda. Kinabol tudnek rendelni, de nem szeretnek vaktaban rendelni majd ket honapot varni a probara.
Van esetleg valakinek otlete, hogyan tovabb?
Igy nez ki a porszivo.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/03/xiaomi-mi-robot-vacuum-cleaner-robot-white-1574132661352.jpg)
Ez a lidar (LDS)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/03/lds.jpg)
Ez pedig a lezer dioda
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2021/03/lds-laser-light-replcement-5mw-for-xiaomi-robot-vacuum-cleaner.jpg)
Hozzám is került egy hibás GD.PROLINE GD-1001 -es indukciós főzőlap melynek a biztije elszállt .Ha valaki tudna esetleg kapcsolási rajzot küldeni nekem azt megköszönném.
A segitséget előre is köszönöm.
Kedves hozzászólók! Remélem a dátumot is néztétek a válasz előtt! Azt hiszem okosabb lezárni a topikot.
Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
