Szevasztok!
Adott a LG WD-80264NP típusú mosógép, melynek erősen úgy néz ki, hogy motor baja van. A jelenség az volt, hogy nem forgatta dobot némi amperszag kíséretében.
Az ékszíj eltávolítása után, teszt üzemben is csak akadozva és zajosan működött.
A motort kiszereltem és némi porcicától eltekintve semmi kórós elváltozás nem volt észlelhető. A szerviz könyvben szerepelt az álló tekercsek ohmos érték tartománya, azokat le ellenőriztem.
Szénkefék akadálytalanul mozognak a fészekben, noha itt némi elszíneződést láttam.
Takarítás után visszadugtam a csatlakozót és újra kipróbáltam. A motor erőtlen és zajos. és a szénkefék fel forrósodtak 20-30 másodperc alatt.
Ez a motor javítható-e vagy kuka?
Ha javítható, kit kell keresni?
Szép napot!
1 üzemképtelen, hiányos 4080-02-300 névre hallgató kombi hűtő vezérlő panelt hoztak javításra.Máshol már kűzdöttek vele.Lengyel, bolgár, ukrán oldalakon találtam segítséget a panel talpra állításához.Természetesen még a 93c86 mem ic is hibás volt.Orosz oldalon találtam 1 software-t, de nem megfelelő.Lenne-e valakinek hozzávaló tartalom?
A segítséget előre is köszönöm.
Fenti géphez keresek vezérlést, vagy processzort. 130mA -t vesz fel az 5 voltjáról, és behúzza az egyik relét. Más semmi életjel. Hátha akadna valakinek. Köszi, üdv.
Feltehetően EPROM-tartalomra lenne szükségem.
Bekapcsolás után rögtön F26 hibakód van, nem tudok semmit sem indítaani, teszt módba sem tudok lépni. A gépbe belepróbáltam egy másik panelt, azzal elindul, a szivattyú is megy. Egy másik, jó gépbe belepróbáltam a rossz panelt, ott is F26. Lehúztam a hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját bekapcsolva, így elindult a szivattyú, tehát a szivattyú-triac jónak mondható. Azonban kikapcsolva és újraindítva ismét F26. Ez alapján és amit erről olvastam itt a Tanyán és más fórumokon, ez szoftverhiba lehet.
Kérném a segítséget EPROM-tartalom vagy egyéb ötlet formájában.
Köszönöm.
