A saját mosógépemben ékszíj cserét kértem a kollégámtól . Megtörtént . A ruha sajnos kicsit vizes marad , időnként , a feleségem szerint . Hogyan lehet ennél a Samsung modelnél ( a típust lásd a címben ) a tesz üzemmódba belépni ? Vagy a " Service Mode " -ba ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Van itt egy Energo Lux Komfort, ami 4-5mp alatt elintézi a centrifugálást. Ilyenkor a programkapcsoló "veszettül" forog, el is jut 11-ről 12-re ezalatt az idő alatt. Többszöri ismétlés után meggondolja magát és kitartóbb lesz. Látom a programkapcsoló diagramján, hogy centrifugálás alatt van valami lépésgátló. Mi az konkrétan és hogy működik illetve mi lehet a hiba forrása?
Előre is köszönöm,
Jani
Mit jelent a fenti jelzés? Az öblítés villogására találtam, hogy vízkőtleníteni kell, de a csészék villogására nem találtam infót.
Jácint
Ma szóltak egy menjek ki egy hűtőgéphez, mondván nem megy.
Szétszedés során a kiderült hogy az elektronika bemondta az unalmast.
Se kép se hang, a hűtő kompresszora működik a relé rövidre zárva beindul a hűtő és hűt is.
Kiépítettem az elektronikáját.
Képeket mellékeltem
Sajnos egy alkatrészt nem tudok azonosítani rajta illetve biztonságosan leolvasni nem tudom
A feliratok rajta: "AV"., ".68/10" (itt bizonytalan vagyok a pont és az érték mibenlétében.
"250V~" ez világos.
"1 70 MKP"
Valaki erősítsen meg az értékét illetően.
Az alkatrész mérve 2.8pF mutat, szerintem halott.
DMM-l mérve 150nF körül mocorog.
Nem szeretném haza vágni jobban az elektronikáját, egy bizonytalanság miatt.
UPDATE: Tápkőrben lévő áteresztő kondenzátorok megadták magukat.
C1.,- 680nF 275V~ cserélve 680nF 650V-ra, illet egy 100nF 275VAC is cserlve lett, 1 db elko is erre a sorsra jutott 100mF 50V került bele ez a relé tápját szűri. Eredetileg itt egy 35V elko volt beépítve.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, szép napot!
Üdv Istvan78
