KENWOOD-KRC-553
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
1.6 KB
CAR-AUDIO
    KENWOODKRC 553 KENWOOD KRC
Kenwood KRC-X70 rádió LCD kijelzője csak szemből látszik rendesen
A kijelzőt Sanyo LC7582E IC hajtja, a VLCD az 5V-ra van kötve fixen. Fóliavágás után osztóval csökkentettem a VLCD-t, roszabb lett. Zebragumikat megtisztítottam, ízzók cserélve. Másik polárszűrőt az LCD-re rakva sem javul a helyzet.
Ha oldalról, vagy felülről nézem, az inaktív szegmensek látszanak. A kijelzés fekete alapon fehér szegmensekkel történik.
Próbáltam az izzók mélységével játszani, semmi változás. Mit érdemes még megpróbálni? Vagy ez megöregedett, és ilyen?
Üdv: Jácint
Kenwood KDC 7021 milyen végfokkal szerelték?
Üdv Tisztelt Mesterek ?
Hozzám került egy Kenwood KDC 7021 autórádió.
Hiányzik belőle a végfok.
Milyen végfokkal szerelték?
Tanyán nem találtam kapcsolási rajzot.
 Öreg T.
Üdv !
 Köszönöm mindenkinek a segítséget.
25 lábú.
Most már csak keresni kell , vagy valamit helyette.
Tisztelettel: Öreg T.
Kenwood KDC-U30 Nem működik
Üdv Tisztelt Mesterek !
Rajzom nincs .
Semmi nem megy . Hibát megtaláltam , (részben). Egy  SSOT-4 Regulátor púpos , ami 5V-ból csinál valamennyit a processzor számára.
Ez az IC931  számú .
3,3V külsővel indult a készülék , de kikapcsolás után 40 mA a fogyasztása., holott fokozatosan 0 -ra kellene leállni .Tehát vagy sok vagy sokat fogyaszt a 1117/3.3V stabilizátor.Bevallom folyamatos szabályzással nem kísérleteztem.
2V környékén még nem indult .
Mivel púpos, égett így semmi nem olvasható róla.
Valakinek nincs rajza ? Feltettem a keresőbe.
Vagy gépe , donor gépe ? KDC-U30 -szériából?
Tanyán találtam róla valamit ,vagy béna vagyok vagy a gépem nem tudja megnyitni .Holnap megkísérlem egy másik géppel .
Köszönettel: Öreg T.
Üdv !
Hálásan köszönöm a segítséget .
KENWOOD DMX100BT multimédia lejátszó firmware kerestetik
Kedves Kollégák!
A fennti készülék firmware-ére lenne szükségem, ha valakinek megvan és lenne szíves elküldeni.
A készülék minden egyes bekapcsolásánál rádió üzemmódban indul, a rádió programozó képernyővel, csak éppen nem lehet vele semmit csinálni.
Bármelyik touch-t nyomom le csak sípol, tehát a rádió programozása halott.
A tulaj elmondása szerint, a készülékbe víz szivárgott a klimából. Kiszárította de maradt a fennt leírt hiba.
Én firmware problémára tippelek, ha rendelkeznék a megfelelő software-rel megpróbálnám újraprogramozni.
Előre is köszönöm.
Üdv. Becze Zsolt
