A kijelzőt Sanyo LC7582E IC hajtja, a VLCD az 5V-ra van kötve fixen. Fóliavágás után osztóval csökkentettem a VLCD-t, roszabb lett. Zebragumikat megtisztítottam, ízzók cserélve. Másik polárszűrőt az LCD-re rakva sem javul a helyzet.
Ha oldalról, vagy felülről nézem, az inaktív szegmensek látszanak. A kijelzés fekete alapon fehér szegmensekkel történik.
Próbáltam az izzók mélységével játszani, semmi változás. Mit érdemes még megpróbálni? Vagy ez megöregedett, és ilyen?
Üdv: Jácint
Egy könyv az LCD kijelzőkről.
szia: n is kösz.
Megvan könyv formában, de festéskor valahova elkeveredett
Így könnyebb is kezelni
Ha megfordítod a polárlapot nem vált át fehér alapon feketére?
Hátha úgy jobban látszik. Lehet, hogy hülyeséget beszélek.
Rá van ragasztva a polár lap. Azt viszont próbáltam, hogy eléraktam még egy polárlapot.
A fekete alapon fehér szegmenses LCD-k szerintem ilyenek, én PIC-hez vettem anno ilyet, hogy jól fog kinézni, de nagy lófütty volt ugyanezért.
Kerestem neten képeket róla, azokon is ilyen.
szia:ez olyan, mikor " áthallás" van a szegmensek között
Én IPA-val alaposan lemosnám a szegmensek kivezetései között is, a vezérlő IC-t is
(Vagy levegőt kapott az LCD)
A zebragumit átmostam már, a kijelzőt nem igazán tudtam kivenni a fémkeretből, nagyon eröltetni meg nem mertem, mert nem igazán lehet ezt pótolni.
Sikerült kivennem a keretből az LCD-t. Kapott egy nagyon alapos takarítást, semmi nem változott.
szia: szkóppal meg kellene nézni, milyen, mekkora jel van a halvány lábakon
(lehet vezrlő ic hia is?)
Próbára tegyél egy fehlr csíkot mögé vagy a polárszűrőt próbál többféleképpen elforgatni ha lehet
Azért gondold végig, hogy ha szemből nézed, akkor "jók a jelalakok". Esetleg lehet keresni potit a környéken, amivel állítható a "fényerő", mint a modulokon.
A VLCD feszültség változtatásával lehetne kontrasztot állítani, az fix 5V-ra van kötve. Ha csökkentettem, rosszabb lett. A háttérvilágítás fényerejére gondolsz?
Nem. Nem tudom pontosan hogy mukodnek ezek, de a modulokon lehet, sőt kell is beállítani egy feszültséget, ami éppen ezt befolyásolja.
Levéve halvány, ha túl sok, akkor látszik minden szegmens.
Kontrasztként hivatkoznak rá.
Autórádióban még nem láttam kontraszt-állítási lehetőséget.
Nem csodálom. Amúgy a fényképeden látszik, hogy van olyan pont, ahol annyira nem vészes, szóval benne az is, hogy már nem mai darab.
Az LCD meghajtójánál keresnék valami ilyesmit, gyári állapotban feltehetően fix feszosztó van ellenállásokkal. Ez valamiféle referenciafeszültség lehet az LCD-nek ha tippelnem kellene.
A VLCD mebenet fixen VDD-re van kötve, ez az adatlapjában is így szerepel. Még egy dologgal próbálok majd játszani, az oszcillátor frekvenciájával. Hátha fáradtak a szegmensek, de lassabb működésnél még be tudnak állni. Egy dolgot még nem próbáltam, hogy vezérlés nélkül csak háttérvilágítással mit mutat.
A polárszűrő rá van ragasztva. Szkóppal néztem, jelszintek rendben, ahogy az adatlapban vannak.
Multiplexált, vagy minden szegmens külön vezérlést kap? Próbaként le lehetne választani az egyik szegment a vezérlésről, és +5 V-ra és GND-ra felváltva kötve teszteni. Ha jó, akkor a vezérlés (szkóppal nézve OK a jel amplitudója?), ha nem, akkor is lehet még földszakadás.
Jót kérdeztél. A jelalakok rendben vannak, azt néztem szkóppal. Szemből nézve tökéletesen látszik minden, de ha kicsit is felülről nézem, akkor már az inaktív szegmensek látszanak. Túl erős lenne a háttérvilágítás? Próbáltam játszani azzal is, mennyire tolom be az izzókat.
Arra gondolok a tűző nap úgymond "megette" az LCD-t. A folyadékkristályos kijelzők megsínylik a tűző napot.
