A fenti mosógép egy kollégáé . (FD9501-TIPO-WIM-59) Most vették . Ehhez kérem a segitségeteket,amit előre is köszönök . Fotóit a kollégának mellékelem . Köszönöm szépen . Üdv
Sziasztok!A fenti mosógép javításához kérném a segítségeteket!Az elektronikát kivették mert a kijelzőn 09 hiba kód jelent meg.Nem forgat a mosógép.Mi lehet a hiba?Mi lehet ez a hiba kód?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú kávégép hibaelhárításában.
Az a hibajelenség, hogy amikor bekapcsolom megcsinálja a KPE tesztet és amikor a KPE a felső állásba ér, akkor elkezd világítani a felkiáltójel, az 1 és a 2 csésze gomb, majd a KPE-t visszateszi alaphelyzetbe.
De van olyan eset is, amikor meg hiba nélkül lefut a bekapcsolás utáni teszt és akkor lehet kávét főzni vele, majd a kikapcsolásnál jelenik meg a felkiáltójel, amikor szintén a KPE a felső állásba érkezik, és a KPE visszamegy alaphelyzetbe.
Az előélete az volt, hogy nagyon nyikorgó hangot adott ki amikor mozgatta a KPE-t, de nem tudok róla, hogy felkiáltójelezett volna.
A nyikorgást megszüntettem egy teljes KPE takarítással és szilikon zsírozással, majd a KPE-t tartó keretet is leszereltem és a menetes szárat is kicsit megkentem szilikon zsírral, az O gyűrűket is cseréltem a KPE-ben és a fejen is. Ezek után pedig elkezdődött a fenti hiba.
A hibából néha hálózati ki-be kapcsolással ki tudom ugrasztani, de amikor már ez sem segít, akkor a bekapcs gomb, az 1 csésze és a 2 csésze folyamatos nyomva tartása mellett kapcsolom rá a hálózatot, ekkor villognak a csésze gombok és a gőz gomb, majd egy kis idő múlva egy picit darál és kb 1 perc múlva kikapcsol. Ezután bekapcsolom és tökéletesen működik 5-6 ki-be kapcsolásig, lehet hogy tovább, de ezután random szerűen újból előjön a felkiáltójel a fenti hibaleírás alapján.
A felső végállás kapcsolót már cseréltem, de nem hozott változást, a reed panelt ellenőriztem (már amennyire egy multiméterrel lehet), az szerintem jó. Teszt módban működnek a végállás kapcsolók.
Szerintetek mi okozhatja a problémát (rajtam kívül)?
Üdv Attila
Kérdésem a következő lenne a szakikhoz!
Ma reggel a mikrónk azt produkálta, hogy melegítettem a kávémat és indítás után bevibrált az egész mikró mintha meglazítottam volna a betáp oldali sorkapcsot persze egyből leállítottam ajtó kinyit benézek de semmi különös.Na akkor ismét melegítés és megint csinálta abban a pillanatban kezdte amikor elinditom még az óra is lenullázódott teljesen,mintha kihúztam volna.Amikor nem megy a mikró akkor nem csinálta ezt eljátszotta 3szor azóta semmi megy rendesen!
Persze kicsit nehezen de elhúztam a faltól megnéztem a csatlakozóját megmozgattam a hálózati kábelt,aljzatot megnéztem de semmi jelenség vagy hiba!
Szerintetek mi lehetett a jelenség oka?Illetve okozhat e meghibásodást pl:ha mondjuk egy melegebb kaját rak az ember a mikróba persze ami tányérban van(mondjuk maradékot)és benn hűl ki,tehát benn pára lesz!Minden segítséget köszönök szépen!
Üdv:morfeus
