Ismeri Valaki ezt a gépet?
Mit vezérel a Q2 BTB04 600 triak?
Kösz
Forró víz rendben készül, (első csapon vételehezhető) de amikor a kávén kellene átnyomni a pumpa elhalkul, és pár cseppen kívül nem megy át semmi sem. Kávé nélkül is ez a helyzet. A piros kancsó hibajelzés ilyenkor villog.
Az érintett egységeket apróra szétszedtem, sehol semmi dugulást nem találtam, sűrített levegővel mindent átfújtam.
Hol lehet a gond?
Egy dolgot tudok még elképzelni: (nem tudom a hivatalos nevét az alkatrészeknek) A kazán alatt lóg egy henger, melynek alján van egy szűrő. Ezen át jönne a gőz. Namármost ezt a hengert nagy rugók nyomják lefelé, és amikor a központi egység jön zárni, a hengert a rugók ellenében nyomja fel. A hengerben van egy szelep, mely csak akkor nyit, ha a henger fel van nyomva. Esetleg ez a szelep nem nyit ki. De nem értem miért lenne így mert a hengert teljesen felnyomja a központi egység, a felső holtponti mikrokapcsoló rendben zár.
Köszönöm az ötleteket!
Megoldás: a szivattyút kellett cserélni. A szivattyú ugyan tudott nyomást adni, de nem volt elég hozzá, hogy a szelepeket kinyissa.
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
Kb.fél éve vásárolt a barátom egy Ariston avf 109 s típusú elöltöltős mosógépet.
Eljött hozzám, hogy a mosógép programja megőrült ugyanis 30 perces progit két óráig teker és nem hajlandó centrizni. Ismeri valaki ezt a típust?
Bármilyen megoldás érdekelne esetleg kapcsolási rajz,ha létezik hozzá.
Előre is köszönöm! Isti
