Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
2015, January 31 - 19:36
#1
Hello.
Csak egy 3381BF...952-es van kéznél: J3 csatlakozó PR31-PR32-PR33 érintkezőkkel...
Nézd meg, lefotóztam a rajzot...
Üdv.: Uniman
Köszönöm Uniman! Igy már egyértelmű a helyzet. Még egysze rkülön megköszönöm a gyors segítséged!
Üdv.:Laci
Fotózni tud a mobilod? Alkoholos filc van nálad??
Ez már eső után köpönyeg, de legközelebb!
...persze,aláírom,hogy töketlen voltam,nameg biztos is a dolgomban. :) aztán jött Murphi...
whirpool alpha-knál találkozoka jelenséggel amit leírtál. ez a pr csatlakozó 3 érintkezős de csak kettőt használnak.
Ha oda bemegy szerintem beteheted, deírjad fel legközelebb. a kezemben lévő javításra várónál a kettő egy szigeten lévő volt használva, a prf 2-3 érintkező. az egyik a túltöltés, a másik az üres üst. ez egy elbi.
...igen, igen! Uniman által küldött fénykép is megerősített a hitemben, hát gyorsan -gyáva népnek nincs hazája alapon- öblítés - centrifugálás programra tettem és szépen végig is ment... :)
...tehát a pr32-re kellett kötni!
Köszönöm a segítségeteket!
