Hi!
Ez egy nagyon profi cucc, nálam van a hozzá való erősítő is. Egymás nélkül nem használható, lévén ez a kütyü vezérli a végfokot is. Az egységen csak a készenléti LED világít, semmire nem reagál, nem ad vezérlést az erősítőnek. A tulaj szerint alaphelyzetben az időt mutatja. Nos ez ezt sem. Ahogy lenni szokott, az előlapi panelon szvsz elszállt a proci, 5V ok, -30V ok és az egyéb tápok is. A STBY gomb jelét ez fogadja és dolgozná fel. De néma csend, a proci az egyetlen aktív elem, néhány ellenállás, kondi és csók. Még quarc sincs. Valakinek egy elfekvő darab, vagy rajz mert olvashatatlan a tipus...:/ ?
Because I did not found it and I was forced to buy, you get it for free!
https://mega.nz/#!RlpCxCRQ!zhVCwJnC3dDiYlJSmDqRMOVeLzL7soairMfFxsup61A
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
Szép napot Mester Urak!
Van itt nálam a fent nevezett típusú Equalizer.
A baja az, hogy a haver fia küldte Amerikából neki -sok mással együtt- és 110V-os....volt (vagyis oda volt kapcsolva hátul a választókapcsolója, mert van rajta 220-as állás is).
A haver a sok cucc közül -amikhez 100/240-es kapcsolóüzemű táp van- pont ezt tudta bedugni a 220V-ba, átkapcsolás nélkül!
Nyilván a trafó azonnal leégett.
Keresek tehát e készülékbe való hálózati trafót!
A trafón lévő adatok:
L07-0184-05
3I22K
Esetleg ha valaki tudna egy ilyet!?
Előre is köszönöm!
Tibor
