http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LT61A&kategoria=&kat2=service_mode
Need Service Manual LG Flat Screen TV Monitor, Model - LG37LC2D,Chassis Number - LT61A
Photo - Specifications
http://www.cnet.com/products/lg-37lc2d/specs/
Jött egy monitor ami nem kapcsolt be, ebben ki volt egve a 12V-os reszen egy 2SA715-ös aramkorlatozo tranzisztor. Ezutan mukodik is a monitor, de ha kikapcsolom a halozati kapcsoloval 30mp-ig nem lehet visszakapcsolni.
Nem a szekunder oldalon van a hiba, mivel ha ott már mind 0V akkor se kapcsolodik be, kapcsolaskor is marad a 0V mindenhol a szekunderben.
Ennek UC3842-es tapja van, ha a primerben kisütom a pufferelkot akkor mar azonnal bekapcsolhato a monitor.
De egeszen max 1V-ig ki kell sütni!!.
Gondoltam rakok bele pl.82k kisüto ellenallast,de azzal is 15sec-ig kell varni.
Kicsereltem minden primer elkot (pufferen kivul), UC3842-ot is raktam ujat. kis tranzisztorokat lemertem jonak mutatkoznak, nagy Wattos ellenallasok szinten jok.
Nemtudom most javitsam tovabb ?? vagy adjam vissza igy hogy ne kapcsolgassa, mert félig jó :)
Nem tudom mi kell, hogy kisüsse a nagy elkot, az UC3842-nek még mukodnie kell kikapcsolas utan par msec-ig?
Egy retro 1988-as commodore 1802D-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget.
Mikor hozzám került, két problémával szembesültem.
Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzatára bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Kiderítettem, hogy nem kapja meg a 12v-os feszt. Az IC a D807-es EU1-es diódán és az R830-as
1ohm 1W-os ellenálláson keresztül kapja a feszt. Kimértem, hogy ez a dióda romlott el. Sajnos ezt a fajta diódát már nem lehet beszerezni. Ajánlották helyette a HER105-ös diódát. Diódát beforrasztottam, majd bekapcsoltam a monitort tesztelésre. Az R830-as 1o1w ellenállás elkezdett füstölni, majd abbamaradt. Ezek után a monitor nem adott képet, nem kapcsolt be. Kiforrasztva a diódát, ismét bekapcsolt, és adott képet. A diódát az eset után megmérve müködőképesnek találtam, nem lett baja. Az ellenállás természetesen tönkre ment. Még egyszer megpróbáltam a biztonság kedvéért egy másik HER105-ös diódával, és egy nagyobb 1ohm 2wattos ellenállással, de az eredmény ugyanaz volt. Most megakadtam, és nem tudom hogyan tovább. A service manual hiba levezetős részét használtam kiindulási pontnak, de ott is ugyanezt javasolták a dióda és ellenállás cseréjét ha nem kap feszültséget az audio IC.
Ezen a linken lehet megnézni a monitor service manualt.
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Computer/Monitors/Commodore_1802_monitor.pdf
Ezen a linken az EU1 (nem EU01!) dióda adatlapját a kis képre kattintva.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38129/SANKEN/EU1.html?
Ezen a linken meg a HER105 dióda adatlapját
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2643/MOSPEC/HER105.html
Egy Viewsonic VX912 LCD 19" moncsi rajzát keresném!
Hibajelnség a következő: A monitor müködik rendesen kép is meg minden Vga rol, viszon DVI röl nem hajlandó képet adni és a gép sem ismeri fel! próbáltam több kábelt hozzá, de semmi változás.
Valami ötlet?
UI.:(még nem szedtem szét vga -rol használtam)
