Jött egy monitor ami nem kapcsolt be, ebben ki volt egve a 12V-os reszen egy 2SA715-ös aramkorlatozo tranzisztor. Ezutan mukodik is a monitor, de ha kikapcsolom a halozati kapcsoloval 30mp-ig nem lehet visszakapcsolni.
Nem a szekunder oldalon van a hiba, mivel ha ott már mind 0V akkor se kapcsolodik be, kapcsolaskor is marad a 0V mindenhol a szekunderben.
Ennek UC3842-es tapja van, ha a primerben kisütom a pufferelkot akkor mar azonnal bekapcsolhato a monitor.
De egeszen max 1V-ig ki kell sütni!!.
Gondoltam rakok bele pl.82k kisüto ellenallast,de azzal is 15sec-ig kell varni.
Kicsereltem minden primer elkot (pufferen kivul), UC3842-ot is raktam ujat. kis tranzisztorokat lemertem jonak mutatkoznak, nagy Wattos ellenallasok szinten jok.
Nemtudom most javitsam tovabb ?? vagy adjam vissza igy hogy ne kapcsolgassa, mert félig jó :)
Nem tudom mi kell, hogy kisüsse a nagy elkot, az UC3842-nek még mukodnie kell kikapcsolas utan par msec-ig?
A problema megoldodott, az en tudatlansagom miatt nem indult, es elvesztettem jo par napot..de ugyebar a jo pap is holtig tanul :)
Megoldas:Ez egy olyan monitor ha nincs bedugva a PC-be, nem kapcsol be a tapja kikapcsolas utan!!
Mukodese:
Az elko akkor sül ki ha kikapcsolas utan az optokopler bemarad egy picit tovabb kapcsolva igy mukodni fog az UC3842 es kinyitja a tranzisztort ami a trafon keresztul kisuti az elkot. Az optokopler csak akkor lesz tovabb bekapcsolva ha az +5V ot tovabbra is kap, ezt pedig ennel a monitornal ugy eri el, hogy a grafikus kartyan van az a szukseges 5V ..
Hogy erre rajojjek, kicsereltem minden pici alkatreszt a primerben. szado-mazo
Ha ugy nezzuk nem is olyan rossz otlet ez mert ha peldaul rossz idoben egy pillanatra elmegy az halozati feszultseg akkor nem kapcsol vissza azonnal a monitor, ezzel megvedi valamennyire a feszultseg impulzusoktol..
Csak hat PC nelkuli monitorjavitasnal kicsit zavaro :)
Szervusz Shizo!
A C609 100uF-s kondit ellenőrizd.
exGelkás
Mint mondtam a kiselkokat mindet csereltem, de majd megnezem nem tettem-e veletlen forditva oket :)
A tapelkon 320V lassan csokken 0-ra, ugyanigy az UC3842-n tap laban pedig (pin7-en es a rajta levo C609-en) 14V van ugyanolyan aranyban csokken mint az elkon...fel percig,
Az R609-648 (2x47k) berúgókar párost nézted?
Igen azok 47k/2W nagy kek ellenalasok azon keresztul kapja az UC a tapot (+14V).
idokozben kicsereltem a Q601 tirisztort is (MCR100-6) de semmi valtozas, elkok jol vannak berakva (es ujak meg merve is lettek)..
Van az aljan egy "M-14 2P-C" feliratu 2 tus csatlakozo, az nem tudom minek van ott, nincs radugva semmi..
Szia Shizo!
Sztem az UC3842 es vezerlö elektronikaja tapnak tovabb kellene fennallnia mint a 230-bol krealt fesz a nagy elkon,igy a müködö kapcsolas hamar lefaraszthatja a maradek töltest...
Nem szikkadtak ki a vonatkozo elkok?
Kari
