KFC CB8719SL
MONITOR - EPROM
692.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar kfc manual?
    KFC CB-8719SL CB8719SL CB 8719 SL
Samsung SA300 monitor 1/3 -a vibrál, többi része tökéletes [MEGOLDVA]
Kedves Fórumozók! Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok. Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik. Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van. Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is. Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam. A hibajelenséget le is videóztam: https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk Segítséget előre is köszönöm! Megmenteném ezt a monitort. UPDATE: 2. körös próbálkozás. Változó eredmény. Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá! Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget.... Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Belinea 10 19 10
Ez a modell Belinea 10 19 10 (11 19 08) Kép rendben kezdődik a második, majd leáll (Fény kialszik és a teljesítmény). Előre is köszönöm a segítséget!
Samsung 223BW kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett monitor meghatározatlan idő kb 1 óra után,van amikor 3 óra után kikapcsol(nincs kép de működést jelző led világít,mint amikor van kép)táp kondik kicserélve,táp átforrasztva,melegítésre(main boart,power board) nem kapcsol ki.Tapasztalt valaki hasonlót?Ötletek?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
Orion LCD main hibás, átalakítás monitornak
Sziasztok! Van egy orion LTV2768-am, main hibás, nem sikerült javítani (nem vagyok nagy LCD-s, csak hobbista... feszek, kondik ok, aztán eddig értettem hozzá :\ ). A helyzet az, hogy a mainen kívül minden jó, és a kijelzője is elég nagy (70 centis 720p HD), szóval jó lenne felhasználni például monitornak, kidobni nincs szívem. A kérdésem az lenne, hogy mivel, és hogyan tudnám a kijelzőt meghajtani, illetve ha beleoperálnám egy azonos felbontású monitor mainjét, és még a háttérvilágítás vezérlését is sikerülne illesztenem, akkor az LVDS kompatibilis lenne-e? (pin eltérés esetén átdrótoznám, ha elmondjátok hogyan kell :D ) Kezdő révén bármilyen ötletet, segítséget nagyon megköszönök :D UI: Ha valaki mégis lenne olyan elvetemült, hogy a main javításán gondolkodna, itt talál egy rövid leírást a problémáról: http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=593244&reply=V%E1laszt+v%E1r Üdv! Kori
