KIEBERT 45W AMP SCH.
40.6 KB
Looking for similar kiebert manual?
    KIEBERT AMP SCH. 45W 45
Pioneer DEH-P8600mp kapcsolót keresek (vagy előlapot)
Pioneer DEH-P8600mp -hez keresek jobb oldali (menü) jeladót. Típusa: Alps RKJXT1F (4 irányú kapcsoló, encoder, nyomókapcsoló) Olyan cím (forgalmazó) érdekelne ahol ez tuti beszerezhető.... Köszi a segítséget! http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/MultiControl/Switch/RKJXT/RKJXT_list.html
Alpine MRV-F405 autós erősítő tápja nem indul - esettanulmány
Sziasztok! Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi. Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp. A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :) Üdv: Jácint
Clatronic AR 773 DVD&TFT nincs kijelzés.
Clatronic AR 773 DVD&TFT (Rostock Rkbth43) nincs kijelzés. Széttúrtam a netet, de semmi használhatót nem találtam. Van rajza vagy ötlete valakinek? Köszönöm: Tibor
Marantz Pm 7200 /Megbízható szervizt keresek/
Üdv emberek! A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?! És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni? A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti. A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm. Segítségeteket előre is köszönöm! Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét! Üdv.: Zoli
