Üdv emberek!
A fent említett erősítő került hozzám. A hangerő potit tekerve a védelem nem engedte ki mindig a hangszórókra a jelet. Lehetett hallani, hogy kattog. Arra következtetek, hogy a potenciométerek kissé korrodáltak. A kérdésem az, hogy igazam van-e?!
És ha igen, akkor hol tudok kapni ilyen potit hozzá? Csak motorral együtt tudok venni?
A képen is látszik, egy pm8000-es modul. És a kapcsolási rajz szerint az első egy 50k-s sztereo, a második pedig 1k-s sztereo poti.
A services manual-t hova lehet feltölteni? Ha nincs meg, akkor szívesen feltöltöm.
Szép napot mindenkinek és kellemes hétvégét!
Üdv.: Zoli
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Nem sikerült megcsinálni. Szégyen, nem szégyen, ez van. Ezért most abban szeretnék segítséget kérni tőletek, hogy tudtok ajánlani megbízható szervizet?
Szia! Mérd meg a potikon nincs esetleg rajtuk néhány mV-os dc szint. Néztem a rajzát , eléggé hasonlít a technics VGCA áramköréhez. Hangerőtől függő erősítés szabályzott fokozat. A rajzot nézve kiiktathatod próbára az 1kohmos részt, ill. fix ellenállással is helyettesítheted. A hangerőszabályzó poti másik 50k-s részét is helyettesítheted próbára másik potival. Így kizárhatod a poti hibát. Esetleg szkóppal kellene mérni a végfok kimenetén, hogy mászkál-e a dc szint. Üdv Józsi
Heló! Köszi a tippet! :)
Szia.
Ha a potméterre az van írva és mérve ellenőrizve jó akkor ne benne keresd a hibát. A relé nem ettől csattog hanem lehet ki kellene cserélni. Már gyenge a mágnes de lehet a végfok ugráltatja.
Zárd rövidre a relét és ha akkor jó akkor felejtsd el a potmétert. Kapcsolókat fújkáld be, mert ha jól emlékszem némítanak.
A Marantz márkaszervíz tud adni..
A Marantz-ra ugyanaz vonatkozik, mint a Denonra...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/denon-dcd-800-utolso-track-re-ugra...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Köszönöm! Le is szedem akkor ezt a rajzot.
Van magyar szervizük? Tudsz esetleg weboldalt mondani?
Hát Magyarországi képviseletük az nincs...
https://www.google.hu/search?q=marantz+magyarorsz%C3%A1g&oq=marantz+magy...
