KIGY 1603-1 KOZEPSZUPER 4344 SCH
1.8 MB
Looking for similar kigy manual?
    KIGY 16031 4344 1603 1603-1
MAGNAT RX 44
Szervusztok! Egy autóhifi gondom akadt, mégpedig egy MAGNAT RX 44 erősítővel akadtam el. A gond az,hogy a bekapcsolás után a tiltás LED világítani kezd. A végfoktranzisztorokat leellenőriztem, minden darab jó. Ha a kapcsolóüzemű táp részét önállóan működtetem, (szekunder egyenirányítók nélkül)hiba nélkül megy. A szekunder puffer kondikat leellenőriztem, minden darabja jó.A szekunder kettős diódákat kiforrasztva, egyenként tesztelve hibátlanok. Hangszórók nélkül bemenőjel nélkül az akkuról 45A-t vesz fel az erősítő! Sehol egy hibás vagy megmelegedett alkatrész, a végfokokat ellenállásmérővel mérve szakadást mutat a műszer(panelzárlatra gyanakodtam). Kapcsolási rajzot sehol nem találok hozzá,teljesen tanácstalan vagyok, már csak a ti tapasztalatotok segíthet ki a pácból. A válaszokat előre köszönöm.
Sony STR-DB940 tuner
Sziasztok. Van nállam javításon egy Sony STR-DB940. Elég sok baja volt de szereztem hozzá doksit így sikerült megjavítani rajta szinte mindent. A problémám a tuner részével van. Arrol nincs semmi rajz. Így emlitik TM301. Ha valakinek volna erről rajza megköszönném.
LG FB162 mini HiFi, protection felirat a kijelzőn! MEGOLDVA
A jelzett készüléken a ventilátor hangját szerettem volna csökkenteni de azonkívül, hogy mértem volna a venti csatin lévő feszültséget, és még a kondenzátoron is ami a közelébe volt lehet, hogy csináltam zárlatot a mérőzsinórral, lehetséges, de a végeredmény a jelzett felirat lett, a venti továbbra is működik!  Távot érzékeli, a gombokra reagál!
Várnám segítségeteket ! Üdv!
GEMIX RV24 5,1 ES erősitőben lakozó M62446AFP IC ről kellene valami adat
Szevasztok Errő az ic ről szeretnék kérni valamilyen adatot. Egy házimoziba van,valamilyen audióprocilehet vagy nemtudom,de ebből kellene hogy kijöjjön valami,de nem gyün.
