Kaptam egy ilyen telefonhoz is használható kis akkut amit elméletileg saját fénycellája is képes feltölteni. Van rajta egy kis zöld led és ha fény éri szépen világít de az akku még egy hét múlva se töltődik fel. Lehet nagyon gagyi a belseje de gondoltam hátha házilag meg lehetne építeni. Tudnátok e rajzot és tanácsot adni milyen elektronika használható a lipo cella napelemes töltéséhez illetve a kimenő 5V-ot kéne utána előállítani.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
CFO-20E páramentesítő bekapcsolható de utána semmi nem történik. A pára százalék kategória léptethető.
Volt már dolga valakinek ilyen típussal. Mi lehet a gondja mert semmi hibás alkatrész nem látszik és tanácstalan vagyok mi okozza a hibát.
Köszönöm Laci
Birtokomba került egy MGE system pulsar EX30 tipusú szünetmentes tápegység , azon kívül ,hogy az összes akkumulátor le volt merülve bekapcsolásra nem reagál .
Minden biztositékot , csatlakozót ellenőriztem , de a hálózatra való csatlakozás után nem reagál semmire .
Kapcsolási rajzom nincs nem is találtam a neten , igy nem tudom merre keressem a hibát .
Ebben szeretnék segitséget kérni .
Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
