Ez az orosz gyártmányú órát hozták, hogy nézem meg. Szeretnék megcsináltatni mivel elég nagy a kijelzője, a hibája hogy 23:59 után, nem 0:00-ra ugrik hanem 8:00-ra. A tápjában az egyik 20uf elkónak elvolt törve a lába, ezt és a másikat is kicseréltem, és ezek mellett van egy 10uf azt is. Ezek után is maradt a hibája. Mi lehet vele valamelyik ic, vagy kondi?
Helló!
Egy 230/230V-os leválasztó trafó diódahídon keresztül egy eloxáló berendezést alkotna. Ide még be kell iktatni egy "tekerős" fényerő szabályozó kapcsolót. Kérdésem, hogy a primerbe kösssem a szabályozót, vagy a szekunderbe? És miért oda?
Köszi.
Helló!
Nem vagyok egy órás tipust, de ezt szivességből meg kell csinálnom. Nos egy kis motor hajtja a szerkezetet ez lenne benne a felhúzó rúgó. Először egyáltalán nem ment, de aztán kimostam sima benzinben. Ezután elindult, de 8-10 taktus után ugrik párat, majd megy tovább és kezdődik előlről az egész.
A dolog abban tetéződik, hogy van egy másik is, abban egy 1 tranzisztoros kis elektronika van, 2 tekerccsel a motor helyett, de azt más biztosan babrálták, mert egy BC 182-t találtam benne.
Üdv.: Ízirájder
Szervusztok!
Kis gondom akadt egy Veszprém adóvevővel. Nevezetesen az, hogy a zajzár sajnos nem akar működni. Az ominózus panelen (XE401-25) ahol a zajzár is található már az összes tranzisztort (nem kis gond árán miután germánium tranyók )és elkót kicseréltem, de a ZZ továbbra sem működik. Adás és vétel is van kifogástalanul, a vezérlőpanelen a kapcsoló is tökéletesen teszi a dolgát. Kérem, hogy aki behatóbban ismeri ennek a rádiónak a nem egyszerű lelki világát segítsen a probléma megoldásában.
Köszönöm.
