A címbeli antennaerősítőben elégett az LM2594N-12 táp IC. Kérdésem, hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni. Ez egy DIP8 tokos 12V 0,5A-os step-down kontroller, ami 24V dc-ből állítja elő a 12V-ot.
Esetleg ha lenne hozzá kapcsolási rajz nem lenne hátrány, mert a panel is megégett a környékén.
Köszi.
Köszöntök mindenkit.
Először is elnézést ha nem jó a kategória.
A bajom ezzel a készülékkel az, hogy a dátum beállítás hibás. Az is érdekelne miért nem áll be magától DCF-el, kézzel kell beállítani.
Vissza a dátumra, beállítom kézivel év-hó-nap és csal. most ugye 2020.03.06 a van, ha ezt beállítom akkor szombatot ír holott péntek van. Ha egy évet visszamegyek az időben akkor péntek.
Valaki tudna ebben segíteni: Papírjait már letöltöttem.
.https://www.google.com/search?q=grundig+sonoclock+54-sc+5304+dcf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
T, kipcsak
Üdvözlet Mindenkinek
A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik.
A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít.
Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket.
Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás)
Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :)
Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék!
Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele!
Előre is köszönöm
u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
A címben szereplő típusú (Amerikai gyártmányú) 5X400W-os végerősítő jobb hátsó (Right Rear) végfoka a csatolt képeken látható módon megégett, a fólia is elpárolgott egy 5Ft-os nagyságú felületen.
A készülék két egyforma dupla erősítőfokozatot magába foglaló panelt, és egy szimpla panelt tartalmaz. Ez a szimpla panel sérült meg annyira, hogy az égett felületen elhelyezett alkatrészek sem azonosíthatók (R2, R26, R29, R30, Z5). Mivel csak egy ilyen panel van, a másikról nem másolható le a nyák.
A nyák helyreállításához, és az alkatrészek azonosításához kérnék segítséget!
Sokat segítene egy rajzrészlet a kérdéses áramkörről, vagy egy komplett szimpla panel, ami akár hibás is lehet. (Hátha található valakinél!) Esetleg egy nagyfelbontású fotó is segítene az ép panelról, amin jól látszik a fólia, és az alkatrészek is.
Akinek van használható információja, kérem közölje (akár magánban is)!
Ezt a topikot eredetileg Türelem brüsszeli kolléga kérésére nyitottam, mert egy ideig nem tudott belépni a tanyára, azután elhozta nekem az erősítőt. Végül sikerült megjavítani, de hatalmas mennyiségű alkatrész és időráfordítással.
Füleki Sándor
