Kezembe került
LT40H5LPH íipusú LCD tv tápegysége és hiányzik a készenléti táp íc-je . Nem tudja véletlenül valaki milyen való bele. Pozició számaIC900. Válaszokat előre is köszi!
Benya
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Üdv mindenkinek!
Ez a tv olyant produkál hogy villásdugo 220v csatlakoztatás után egyböl indul, 6 ot vilog a zöld led gondolom itt tölt be, majd égve marad, de kép helyett csak halványszürke homogén kép van. Távval kikapcsolni nem lehet de érzékeli a távot mert villog a zöld led távirányito müködtetés közben. Gazdája szerint az utobbi idöbe egyre nehezebben kapcsolt be, de ha bekapcsolt kikapcsolásig tököletesen müködött. Fél nap ki-be dugdosás után még néha bekapcsol. Tápok átnézve szkopal, mutival mind jo mainon is! Csatlakozok átnézve és itt elakadtam. Nagyon megköszönnék minden segitséget. A maint gyanusitom de nem vagyok 100% ig biztos benne, de hátha tud valaki még valamit mondani. Main tipusa EAX43261601 50PG60/70 PD81A ha esetleg lenne valakinek vevö lennék rá.
Az alábbi készülék javításában kérnék segítséget:32LG3000 lcd tv Hibajelenség :Be-Ki kapcsolási bizonytalanság-nehezen kapcsol be készenlétről kb3-4 indításra és ugyanez a hiba kikapcsolásra is jelentkezik.A tápfeszültségek mérve jók 5v,12v, 16,5v
Segítséget,ötletet előre is köszönöm.
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
