KNIGHT MODEL 93SZ695 SM
5.6 MB
Looking for similar knight manual?
KNIGHT MODEL 93SZ695 SM service manual (1st page)
Preview of KNIGHT MODEL 93SZ695 SM [1st page]
KNIGHT MODEL 93SZ695 SM service manual (2nd page)
Preview of KNIGHT MODEL 93SZ695 SM [2nd page]
    KNIGHT MODEL 93SZ695 93 SZ 695
DigiPro 1000 S Ampli Board - Burn damage, looking for capacitor value
Hi,
I am new to the forum, although you guys helped me a lot in the past with schematics.
I have a DigiPro 1000 S Board with failed diodes (D8 + D9, p.6 digipro_1000_sch_pcb.pdf) on the output. The diodes failed short and created an arc between the high voltage outputs of the amplifier. That burned up the board pretty badly. The capacitors C25 + R43 (10k) and C26 + R25 on the top side got also destroyed. Can someone tell me what capacitor C25 was? In the available schematic, the type and value is sadly not noted.
https://elektrotanya.com/digipro_1000_sch_pcb.pdf/download.html
The driver that was attached survived the ordeal.
Best
IRFZ 31 N FET helyettesitése
Szevasztok. Daewoo DB-43 autóerősitőben szétrobbant egy IRFZ 31N feliratu FET. Néztem ennek beszerezhetőségi lehetőségét a HQ Elektronikánál de csak IRFZ 34N- t tud ajánlani. Szerintetek az utóbbi jó lenne e helyette, mert a 31 paramétereire nem találok rá. De lehet az is hogy kicsit béna vagyok. Köszönettel: István
Kenwood KRF - V7070D hifi erősítő
Sziasztok! Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll. Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%. Ez okozhat leállást? Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
Philips MC-20 Mini Hifi - szakaszos zúgás a jobb csatornán - MEGOLDVA!
Üdv! A fenti mini hifivel lenne probléma. Ismerősé, szóval a kezdetekről nem tudok, csak szólt, hogy zúg az egyik hangszóró. Csak AUX-on keresztül használja az erősítő részt. A jobb csatornán, brummhoz hasonló zúgás hallatszott, de szakaszosan, tehát kb. 0,5 másodpercig igen, aztán ugyaneddig nem, és újra. A zene hallatszik ezen a csatornán is, adott hangerő felett elnyomja a zúgást. Ha teljesen levettem a hangerőt, a zúgás is abbamaradt. A bemeneti RCA kábelt lehúzva, a zúgás megmaradt. Mi okozhat egyáltalán ilyen szakaszos zúgást? Ilyet, ebben a ritmusban még nem hallottam. A tápja ennek hagyományos trafó, diódák, puffer...semmi nagyfrekvenciás, ahogy néztem a SM-ját. Találkoztatok már ilyennel? Gondoltam olyanra is, hogy esetleg valamilyen másik készülék zavarhatta ott nála a hifit, ami a közelében volt, de akkor miért csak az egyik csatornát zavarta volna?
