KOERTING KOFFER TOURIST TELEPES RADIO 1938 SCH
Type: (JPG)
191.5 KB
Looking for similar koerting manual?
MARANTZ SD333 KAZETTÁS DECK ÉKSZÍJ MEGHAJTÁSA
Üdvözlet a Tanyásoknak! Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága. Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel. Pistili.
Audio célra elektroncsövek kerestetnek
Sziasztok! :) Egy Hollandiában dolgozó ismerősöm számára keresek audio áramkörökben használható elektroncsöveket. Kérlek benneteket, hogy küldjetek címeket és elérhetőségeket (minél többet), ahol ilyeneket lehet vásárolni (akár nagyobb tételben is). Üdv: Fülesmester
EF806S elektroncső
Sziasztok! Otthon, keresgélés közben ráakadtam 4-5db Tesla gyártmányú EF806S jelű csőre. Ránézésre elég újnak tűnnek. Kis google keresgélés után kiderült, hogy népszerű csövek a hifi technikában, de konkrét kapcsolási rajzot nem sokat találtam. Foglalkozott már valaki ilyennel, vagy van valakinek tapasztalata ezzel a csővel?
Beag csöves erősítő (EA080)
Sziasztok! Kaptam egy BEAG EA080-as csöves erősítőt csövek nélkül (80W, 100V-on 2xECC83, 2xEL34) egyelőre szeretném feléleszteni eredeti állapotában aztán esetleg átépíteném gitár erősítőnek új kimenőtrafóval, új hangszín szabályzóval. Vannak 6N2P csöveim az ECC83-ak helyett (a fűtést átalakítottam, hogy jó legyen) és van két EL34 csövem az egyik egy Mullard a másik egy RFT (tudom ez így nem elegáns megoldás, de a próba erejéig megteszi) Két problémám is van:Ha csak az előfok csövek vannak benne, akkor úgy néz ki, hogy az előfok jól működik. Ha minden cső benne van, akkor előbb-utóbb a Mullard EL34 anódja felizzik (vezérlés nincs a bemeneten, a kimenő transzformátor monitor kimenetén egy hangszóró) A csövek előfeszültsége -40V. Ha átcserélem a csöveket, akkor is a Mullard izzik fel, látszik, hogy küzd mert van hogy elkezd izzani, aztán kicsit visszább hűl, újra melegszik, de a vége mindig az, hogy felizzik -a cső volna a rossz, vagy mitől lehet ez? A másik probléma az első megoldásáig szinte jelentéktelen, de nem elhanyagolható: ha a hangerőszabályzó potméter nincs teljesen letekerve az erősítő rögtön elkezd gerjedni (ez persze elősegíti az anód felizzását is, de letekert hangerő mellett nincs gerjedés a kimeneten, mégis felizzik az anód előbb-utóbb) Csöves erősítők lelkivilágában jártas kollégák segítségét várom.
