KOERTING R 110 200 210 215 DL WL RADIO 1933 SCH
1.4 MB
Looking for similar koerting manual?
    KOERTING WL RADIO 110 200 210 215 DL 1933
Toyota Navi/rádió/cd/stb... Mi a típusa?
Üdv! Egy Toyota integrált csodaketyere azonosításában kérném a segítségeteket. Így néz ki: A bele: Elméletileg van benne navigáció, CDlejátszó, rádió, kártyaolvasó, usb csatlakozó, stb... Nem tudom ez minek számít, autórádiót mondani rá picit erős. :) Szóval nincs rajta semmiféle típusjelzés, se az elején, se a hátulján. Itt a tanyán van vagy 100 toyota doksi, érthető módon nem kívánom végignyálazni egyesével. Ráismer valaki erre? Mi a típusa? Előre is köszönöm, DM
SONY TC-FX2 nem emeli fel a fejet és a nyomógörgöt!
Ma cseréltem rajta lapos szíjat, elindul, de a fejet nem emeli fel a szalaghoz. Megnézve a mechanikát a műanyag kar megvolt szorulva, de tisztítás után, már mozog, de a fém kar nem huzza meg a műanyag kart, ezért nem emeli meg a fejet. Holnap teszek fel fényképet erről a részről.
Most lefényképeztem a mechanikáját.
2SD673/2SB653 nyugalmi árama
Üdv! Itt egy Dynax VV180 erősítő a címbeli TO-3 tranzisztorokkal. Sajnos dokut nem találtam, és mivel mindkét fele szar volt, nem tudtam megmérni sem a nyugalmi áramfelvételt. Most itt állok, az erősítő szól, de kicsit melegszik (most hasraütésszerűen 15mA-ra állítottam a nyugalmi áramot). Próbáltam karakterisztika görbét keresni ezekről a tranzisztorokról, de nincs. Meg tudná mondani valaki, hogy mennyi a nyugalmi árama egy ilyen végnek, vagy hogy milyen típusú készülékben van még ilyen?
Digitális (Coaxial) audio átvitelhez NEM 75 ohm-os kábel, hanem 50 ohm-os? LEZÁRVA!!!
Hello! Egy strandon kell majd hangosítanom, de elég rosszul találta ki a vezetőség az elhelyezkedést, így a medence egyik oldalán lennék én a DJ-pulttal, míg a hangfalak a medence másik oldalán lennének. Az nem opció, hogy 2x 30-50m-es hangfalkábelt húzzak valahogy a levegőben, mert nagy a veszteség és nincs is kábelem ennyi itthon, ebben a vastagságban (4mm), ráadásul 25m majdnem 10e Ft. Rádiós átvitel nem opció, mert zavaros, nem elég dinamikus és plusz 1 hibaforrás. Egyetlen opció maradt, hogy a digitális jelet viszem át az erősítővel együtt a medence túloldalára, így egyetlen jel-vezetéket kell csak valahogy a medence felett áthúzni. Viszont standard (75 ohm) antenna kábelből csak néhány méteres darabok vannak itthon... de ellenben van több hosszú 50 ohm-os (rádióamatőr) vezetékem. Rövid távon (1-2m) a sima árnyékolt audio kábel (RCA) is jó volt átvitelnek (1 méter hosszban még az árnyékolás-sérült is működött), de hivatalosan 75 ohm-os kell hozzá. 50-70 méterre még használható lenne az 50 ohm-os, vagy ekkora távon már ragaszkodni kell a szabványhoz? Tudom itthon is ki tudom próbálni és hamarosan meg is teszem, de attól, hogy átmegy épp most a jel, nem fogom tudni, hogy stabil-e, vagy épp határeset, ezért kérdezem meg inkább itt. Tehát nem a szabályok érdekelnének, mert mint írtam, azt már ismerem, inkább csak az, hogy a szabály mennyire léphető át... és olyan ember tanácsára vagyok kíváncsi, aki nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is "lazított" már így a szabályokon. 44,1kHz sztereó jelről van szó, tehát nem "sok pont 1", nem 96 kHz, csak szabvány CD minőség. Okafogyottá vált a dolog, meggondolta a vezetőség és inkább az egyik medence sarkára állít fel színpadot, így egy helyen marad a technika, a hangfalakat kell csak messzebb vinni.
