Itt egy Dynax VV180 erősítő a címbeli TO-3 tranzisztorokkal. Sajnos dokut nem találtam, és mivel mindkét fele szar volt, nem tudtam megmérni sem a nyugalmi áramfelvételt. Most itt állok, az erősítő szól, de kicsit melegszik (most hasraütésszerűen 15mA-ra állítottam a nyugalmi áramot). Próbáltam karakterisztika görbét keresni ezekről a tranzisztorokról, de nincs.
Meg tudná mondani valaki, hogy mennyi a nyugalmi árama egy ilyen végnek, vagy hogy milyen típusú készülékben van még ilyen?
2013, October 29 - 20:44
#1
Helló! Szerintem ebben az esetben nem a tranzisztornak, hanem az erősítőnek van munkaponti árama. Ennek jelentősége csak nagyon kis hangerőn van, ez 0,2-1W körül van, kis munkaponti áram miatt ezen a hangerőn kicsit torzan szól, eszt szinuszos mérőjellel meghajtva műterhelésen szkóppal a kimenetet nézve lehet beállítani. Nagyobb nyugalmi árammal kezd A osztályban dolgozni a végfok és a tranyók jelentősen melegednek. A 10-20 mA beállítva egy átlagos erősítőnél megfelelő.
Összeraktam a mérőkapcsolást, és egy rendkívül érdekes megállapításra jutottam: az tranzisztorok munkapontja kb. 5mA és 25mA között változtatható, és ezen a teljes tartományon belül semmiféle torzítás nem tapasztalható, sem nullátmeneti, sem felülvágás, pedig kivezéreltem az erőlködőt majdnem csutkára, és meg is volt terhelve 8 ohmos huzalellenállattal.
Ezek után beállítottam mindkét munkapontot 10-10mA-ra, és ezzel részemről befejeztem a vergődést ezzel az erőlködővel. Hogy mennyinek kellene lennie a munkaponti áramnak, azt alighanem már sosem fogom megtudni... de már nem is érdekel.
szia: pontosítani kellene a tranzisztorok típusát, mert így nem kerek, hiába tett fel kerek képet uniman.
Ha a képen levő és párja lenne, akkor a 15 mA kevésnek tűnik, természetesen tápfeszültségtől is függ.
Nekem éppen soknak tűnik, mert még mindig langyosodik a hűtőborda minden kivezérlés nélkül. No majd kimérem színusszal meg szkóppal...
Hello.
Ilyen az egyik...
Üdv.: uniman
Hanggenerátor - oszcilloszkóp - műterhelés.
A keresztezési torzítást figyelve meg lehet határozni a minimálisan szükséges nyugalmi áramot.
Kumi
Hmm... köszi, hát lehet, hogy ez lesz a vége... de gondoltam, hátha megúszom...
Szia !
Ez nyemnyó ???
Üdv! Miki.
Tsüssz. Ezt már néztem, de ebből hol derül ki a B osztályú munkaponti áram?
Szia !
"Sajnos dokut nem találtam," ????
Lehet ahhoz az amplifier dokuja kellene , de ne figyelj rám , csak ugatok ...
Üdv! Miki.
Igen, azt nem találtam, az amplifier dokuját. Azért gondoltam, hogy sebaj, majd jól megnézem a tranzisztor katalóguslapot... de azt se találtam, csak amit te is belinkeltél. Mármost vagy egy rendes katalógus kell nekem erről a tranzisztorról, vagy egy másik típusú amplifier dokuja, ami hasonló felépítésű. Egykoron sok erősítőt csináltak ezekkel, de már én is vén hülye vagyok, és nem emlékszem egyiknek a pontos típusára sem, csak hogy "láttam én már ilyet valahol"
Gondolom idővel Bálint kicsit pontosítja majd a beállítás leírását.
Kumi
Ui.: Köszi a javítást.
szia: ahogy Kumi írja, a keresztezési torzítás eltűnéséig növelni a nyugalmi áramot, majd 5%-ot visszavenni.
Mindíg kis nyugalmi áramról kell indulni.
Tovább növelve viszont a színusz alja-teteje laposodik.
Ezt legalább 3 frekvencián érdemes elvégezni, 50-100 Hz, 1 kHz, 10kHz.
Amelyiken a legalacsonyabb, azon kell hagyni.
NNAA, nem mindegy, sz.r mellett falni, vagy fal mellett sz.rni
Szia !
Bocsi , akkor én vagyok a baskír ( már megint ) , a topiknyitót ennek : "2SD673/2SD653 nyugalmi árama" olvastam , itt szó nincs az erősítő dokujáról ...
Kellene egy kép a tartalomról , biztos van neki klónja ... , persze ez csak az én ...
Üdv! Miki.
Szia.
Ami az alatt van azt is el kellene olvasni.
Szia !
"és mivel mindkét fele szar volt, nem tudtam megmérni sem a nyugalmi áramfelvételt. Most itt állok, az erősítő szól, de kicsit melegszik (most hasraütésszerűen 15mA-ra állítottam a nyugalmi áramot). Próbáltam karakterisztika görbét keresni ezekről a tranzisztorokról, de nincs.
Meg tudná mondani valaki, hogy mennyi a nyugalmi árama egy ilyen végnek, vagy hogy milyen típusú készülékben van még ilyen?"
Olvastam ! Bökjél rá , mert balfasz vagyok , de lehet te látod az erősítőt is beírva ... Nem lehet mindenki olyan figyelmes mint ...
Üdv! Miki.
Látom engem olvasol!
"Üdv!
:jawdrop:
