A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Szevasztok
Valamikor régen egy open box beltérit kapcsoltam ösze scarton keresztül egy SAB tv vel,és én nemtudom hogy müködött ez a funkció,de mikor ki illetve bekapcsoltam a beltérit akkor ki illetve be is kapcsolta a tv t.
Nemtudom van e ilyen lehetóség a dvbt nél is,mert most ha bekapcsolom a tv t akkor hiába van bekapcsolva a beltéri,kézzel kell átkapcsolni AV ra,ha kivan kapcsolva a beltéri,és a tv bekapcsolása után kapcsolom be, akkorátvált magától,szóval macerás.
Jólenne egy bekapcsolással kapcsolni mindent,most három táv kell hamég a müholdat is akarom nézni.
Hello! Ha lehet, segítséget szeretnék kérni valakitől. TV javítással nem szoktam foglalkozni,mert nem értek hozzá. Egy ORION T2917 MTX-S típusú TV-hez kerestem kapcsi rajzot,de nem találtam. Az a problémám, hogy a benne lévő 2310FX típusú npn tranzisztor emitter-kollektor lábaival párhuzamosan lévő alkatrész szószerint elégett. Engem egy kondenzátorra emlékeztet, ami maradt belőle. (vagy valami túlfeszültség védő?) Azt szeretném megtudni, hogy ha ez kondi, akkor kb. milyen kapacitású és feszültségű lehet. Úgy tudom, hogy a tranzisztor 1500 Voltot és 20 Ampert képes kapcsolni. Vajon miért éghetett el ez az alkatrész? Megöregedett? Előre is köszönöm.
Udv!V320B1-C03 T-con-t keresek!
