A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
Ennek a tvének kellene a szervíz belépés, mert ez csak három számjegyet kér, nem pedig négyet mint a grundig. Mert néha bekapcsolja a STEREO hangot, és tök néma lesz mindaddig míg vissza nem vált mono-ra, ezt hol lehetne kikapcsolni? Vagy más gond lehet?
Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
Jelenség: TV bekapcsolása után van 1-2percig UHF, majd 5-10-20 percig (változó) nincs UHF se kép se hang, beszürkül meg kis O/W hiba is lesz, majd hirtelen megjön és ezután jó végig.
Mindaddig jó míg ki nem kapcsolom a TV-t.
VHF az mindig van.
Egy PLL tuner van benne tipusa: MTS2020-S, a KF-el eggyütt van egy nagy plédobozban. PLL IC-je SDA2002, errol kellene rajz de nem talalhato, a tanyan SM-n se nincs kulon a tuner rajza.
Ennél a tunernél BAND-okat (pin6,7,8) nem kulon lábakon, hanem digitalis jelben kapja a tuner.
Ha valakinek lenne datasheet-je SDA2002-rol, vagy a tunerrol vagy barmi mas hasznos info az jól jönne..
