Köszöntök mihdenkit
A képen látható main boardot vagy a benne lévő tunert keresem. A tuner tipusa BN40_0079A.
Üdv mindenkinek! Az UE32M5502 készülékben cseréltem egy kijelzőt, mivel a régi halott volt, ezzel minden működik annyi "szépséghiba" van hogy fejjel lefelé van a kép. Ezért szeretnék a szervizmenübe belépni. Az Info-menü-mute-Power, és a mute-1-8-2-power kombinációkat többször próbáltam, de nem jött be. Ha valaki ismeri a belépési kombinációt, az kérem segítsen!
Hoztak egy TV-t, próbálgat indulni, de nem áll fel a tápja.
https://assets.yoreparo.com/attachments/QZoycp7kT7JICIDY9BCFE73iDZszIVItxhgseVmz.jpg
Ha a 12,7V-os kimenetre külső tápról adok 12V-ot, akkor elindul.
A ledmeghajtó kört kikötöttem, hogy az ne terheljen. Külső 12V-ról 4-500mA-es áramfelvétele van.
Az IC8-as lábán tartósan megvan a 300V, de a 3-as lábon csak 10-12V-ig megy fel a feszültség, de ha külső tápról rásegítek a 12V-os kimenetre, és el tud indulni, akkor megvan a 18V.
A 0,25 Ohmos Source ellenállás nincs megnyúlva. Kondenzátorok ESR-re és kapacitásra is tökéletesek.
Az optocsatoló is működik. Mit nézzek még meg rajta?
Jácint
Az RM811 560 ohmos ellenállás forrasztása volt rossz, ami a sourceban a 0,25 Ohmos ellenállás és az IC1-es lába közt van.
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Azt csinálja, hogy rárakok a HDMI-re egy forrást, bekapcsolom. Megjelenik a logo, majd eltűnik. A háttér megy, majd kb. 1 perc múlva indul a kép és hang. Utána megy, reagál mindenre még ki nem kapcsolom. De ha újra bekapcsolom megint ezt csinálja... Forrás nélkül is így indul.
A legujabb szoft van rajta:
Version_04.28.17
Mi lehet? Kösz
