Sziasztok! keresnék egy Philips 42PF5620/ 10 Chassis: LC4.9E AA Készülékhez tápot. A cimkén a következő szerepel: 3104.328.42741
PDP PSU2K5
B514BMCP3C.
Ha esetleg akadna valakinél egy működő példány hálás lennék. válaszotokat előre is köszi Üdv!Jenő.
Nagyon szívok a táppal, zárlatos volt a D305 kettősdióda, csere után se indul a táp, az optó indítaná de halott teljesen , azóta megépítettem de semmi! Minden kondi új. A primer szar az biztos de gyakorlatilag meg van építve! Lehet ez táptrafós?
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
