Nagyon szívok a táppal, zárlatos volt a D305 kettősdióda, csere után se indul a táp, az optó indítaná de halott teljesen , azóta megépítettem de semmi! Minden kondi új. A primer szar az biztos de gyakorlatilag meg van építve! Lehet ez táptrafós?
Szia.
Elég nehéz több száz km-ről látatlanba megjavítani azt, ami karnyújtásnyira gondot okoz. Ilyen estben sokat segít a hiba leírás "halott teljesen".
A másik dolog amit nem értek: "azóta megépítettem de semmi!" Most csináltál egy másik tápot? :-) A viccet félretéve, ez 3 külön tápból áll, ami mégis összefügg. 2 dolog ami érdekel, mi van a készenléti tápoddal? Az asztalon indítottad be, vagy a helyére visszatéve?
A primer oldalon egyébként nem csak kondik vannak. Elég sok a zéner!!!
Nekem a táptrafó még villámosnál sem ment ki, de lehetnek kivételek.
bandika
Az egyik nagy táp a három közül nem megy! Megépítettem, azt jelenti kicseréltem a táp IC-ét kondikat és továbbra se akar berezegni.A lényeg hogy nem szokványos hibáról van szó mert ebből a típusból vagy 15 db-ot megcsináltam. Mivel két azonos felépítésű tápról van szó összemértem őket és minden azonos tehát nem marad más mint egy trafót próbára beleteszek.
Készenlét megy, inverter tápja megy (25v) de a main board tápja halott!
Szekunderben nincs zárlat!
Trafód van?
bandika
Nincs de most hoznak egy másikat és átpróbálom!
OK. Legyen szerencséd. Vagy inkább azt kívánjam, hogy ne az legyen a hiba?
