Sziasztok. Vasarnap hajnalban indulnank nyaralni, errefel ma este megadta magat a cimben emlitett gazkazanunk. A kijelzon F1 uzenet van, nincs sem melegviz, sem melegites. A netes infok szerint gyujtashiba. Ez nagy baj? Sokba fog fajni? Meg tudnam oldani a halnapi nap folyaman? Elore is koszonom a szakik tanacsait. Udv.
Tudna valaki segíteni Yaesu FTL-7002 tip. URH adó-vevő működési tartományának a bővítéséban? Nem találok anyagot hozzá.Most 450-490Mhz között működik, de nekem 430-450Mhz-ig kellene. Ha tud valaki segíteni megköszönöm.
Üdv:pandora
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy Elex String sinthesizer K4-es csoda. Kisebb googlizás után kiderült, hogy ezt gyártották a címben jelzett néven is, így talán jobban ismeri valaki.
Látszanak benne javítás nyomai, egy jó pár elkó kicserélve magyar MM-esre. A tápegység szemmel láthatóan "gányolt", és nem vagyok benne biztos, hogy nincs összekeverve a huzalozás. Nagyjából rendbeszedtem a tápot, mert először egész elképesztő feszültségeket adott le. 16 V-os szűrőkondi 20 V körül kapott. :( Szerintem + - 15V, és +12 V-os lehet. A +,és - tápok közös pontjai viszont külön vannak, különálló a két szekunder tekercs is.
Sajnos a neten nem találok hozzá semmi doksit. Annyit megtudtam még, hogy valamikor a '70-es évek második felében gyártották.
Esetleg valaki ismeri ezeket?
A vezéroszcillátora MK50240N oktáv oszcillátor, Az osztók SAA1005P típusúak, van még benne TCA350Y analóg jelkésleltető, valamint LM1458-as műveleti erősítő.
Szervusztok !
Tudna - e valaki segíteni a fenn említett készülék hibakódjainak értelmezésében ?
Bekapcsolás után vagy hieroglifákat ír a display-re vagy hibakódot küld. De miután sehol nem találtam a hibakódokhoz való " megfejtést" Így hozzátok fordulok, hátha tudtak segíteni.
Egy service manual is jó lenne ha valakinek lenne.
Köszönöm.
