Awelco Mikro 164 inverteres hegesztő javítás
15 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Sziasztok életem első inverteres hegesztőjét próbálom megjavítani nem sok sikerrel,mivel nem sokat tudok abenne lévő alkatrészekről.például igbt-k vannak benne kimérni nem tudom hogy jók-e
A kapcsolási rajz valószinüleg segítene.A hibajelenség bekapcsolásnál mindkét led kigyullad a HOT feliratu is néhány másodperc mulva kialszik és berregve meghúz 220v-ot kapcsoló relé, ventilátor áll,akimeneten 0v.Előre is köszi a segitséget
tomirevesz
tomirevesz picture
Ugyanezzel a hibával javítottam egy Awelco Micro 164-et, a +/- átvezető menetes csonk forrasztása engedett el. Az L6386 LVG lába 40 Ohm körüli értéket mutatott, a 2-2 BSR14-16 párossal együtt cseréltem, passzív alkatrészek egyesével átmérve. Indul is a gép de kikapcsolás után kattog-csipog ahogy kisül a táp puffere.
Mi okozhatja ezt?
Feltöltöttem egy videót a folyamatról:
https://www.youtube.com/watch?v=_Mrag7K_zqA
(a trafó vasmagja mozgott, csak a hang forrása miatt mozgattam meg)
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a képen  úgy látom,  a ventilátor lapátja olyan ütemben indulna, mozog kb 15 fokos szögben, ahogy a kattogás hallatszik
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.Tökéletesen látod, mintha az L6386 nem állna le az AC megszűnésekor és a pufferből dolgozik a kisülésig.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Húzd le a ventit!
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz picture
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak nem a relé kattog?
Régen, videokhoz csináltam sztetoszkópot, egy kis tölcsérbe dugtam egy műanyag csövet, jól lehetett használni
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz picture
Nem, nem a lágyindító relé kattog. Megnézem az UC3845 környékét.
Vote up!
You voted ‘up’
rubyka
rubyka picture
Szia.Elösször is jó volna egy fénykép a belsejéröl,utánna a ventillátor milyen feszültségen dolgozik ? mert ha 24v-os akkor azért nem müködik ,mert az elsödleges táp nem müködik.Az IGBT*ket ha kiveszed ,ki lehet mérni.Ha ezek megvannak lehet tovább lépni.Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri074
gyuri074 picture
Sziasztok én is a fent emlitett hegesztővel bajlódok.Sikerült 5 db igbt-t kinyirni csak úgy működött ha kivettem az uc 3845 Isens lábán lévő 10 ohmos ellenálást ez figyeli aprimer körben folyó áramot úgy hogy egy 20 miliohmos ellenáláson figyeli a feszt.1 volt felett az uc 3845 leáll,én ezt a védelmet iktattam ki .Multiméterrel mérve nem volt 1 volt az Isense lábon mégis leált tudom oszcilloszkppal kellene megvizgálni de nincs.Egyébként lehetett hegeszteni vele csak néha apró durranások hallatszodtak ekkor már tudtam gond lesz.Adjatok tanácsot mire figyeljek a következő éleztésnél,az igbt-k közül 3 gyári volt 5 pedig cserélt hasonló paraméterű de nem ugyanaz.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
"5 db igbt-t kinyirni"...5 db IGBT-t még nem láttam egyszerre működni hegesztő inverterben(...vagy előfordul?), vagy egyesével történt az "öldöklés"?
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
rubyka
rubyka picture
Szia.Az én véleményem az ,hogy nem szabad semmit sem kiiktatni az UC körül,esetleg ic csere jöhet szoba de semmi más alakitgatás.Az IGBT-ket ki kell cserélni mindet egyformára és visszatenni csak akkor ha mindent átvizsgáltál az IGBT-k környékén.
Vote up!
You voted ‘up’
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Csak egyívású IGBT-ket tegyél bele. Ha nem egyformák akkor biztosan újra kinyírod. Az UC a meghajtásban volt?
Üdv.: Ízirájder
Vote up!
You voted ‘up’
gyuri074
gyuri074 picture
Sziasztok.Senki nem tud erről aszerkezetről semmit mondani?
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez lehet segít, men ez a típus, de hasonlít!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
