Awelco Mikro 164 inverteres hegesztő javítás
15 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Sziasztok életem első inverteres hegesztőjét próbálom megjavítani nem sok sikerrel,mivel nem sokat tudok abenne lévő alkatrészekről.például igbt-k vannak benne kimérni nem tudom hogy jók-e
A kapcsolási rajz valószinüleg segítene.A hibajelenség bekapcsolásnál mindkét led kigyullad a HOT feliratu is néhány másodperc mulva kialszik és berregve meghúz 220v-ot kapcsoló relé, ventilátor áll,akimeneten 0v.Előre is köszi a segitséget
tomirevesz
tomirevesz picture
Ugyanezzel a hibával javítottam egy Awelco Micro 164-et, a +/- átvezető menetes csonk forrasztása engedett el. Az L6386 LVG lába 40 Ohm körüli értéket mutatott, a 2-2 BSR14-16 párossal együtt cseréltem, passzív alkatrészek egyesével átmérve. Indul is a gép de kikapcsolás után kattog-csipog ahogy kisül a táp puffere.
Mi okozhatja ezt?
Feltöltöttem egy videót a folyamatról:
https://www.youtube.com/watch?v=_Mrag7K_zqA
(a trafó vasmagja mozgott, csak a hang forrása miatt mozgattam meg)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a képen  úgy látom,  a ventilátor lapátja olyan ütemben indulna, mozog kb 15 fokos szögben, ahogy a kattogás hallatszik
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.Tökéletesen látod, mintha az L6386 nem állna le az AC megszűnésekor és a pufferből dolgozik a kisülésig.
Mosószaki
Mosószaki picture
Húzd le a ventit!
tomirevesz
tomirevesz picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak nem a relé kattog?
Régen, videokhoz csináltam sztetoszkópot, egy kis tölcsérbe dugtam egy műanyag csövet, jól lehetett használni
tomirevesz
tomirevesz picture
Nem, nem a lágyindító relé kattog. Megnézem az UC3845 környékét.
rubyka
rubyka picture
Szia.Elösször is jó volna egy fénykép a belsejéröl,utánna a ventillátor milyen feszültségen dolgozik ? mert ha 24v-os akkor azért nem müködik ,mert az elsödleges táp nem müködik.Az IGBT*ket ha kiveszed ,ki lehet mérni.Ha ezek megvannak lehet tovább lépni.Üdv
gyuri074
gyuri074 picture
Sziasztok én is a fent emlitett hegesztővel bajlódok.Sikerült 5 db igbt-t kinyirni csak úgy működött ha kivettem az uc 3845 Isens lábán lévő 10 ohmos ellenálást ez figyeli aprimer körben folyó áramot úgy hogy egy 20 miliohmos ellenáláson figyeli a feszt.1 volt felett az uc 3845 leáll,én ezt a védelmet iktattam ki .Multiméterrel mérve nem volt 1 volt az Isense lábon mégis leált tudom oszcilloszkppal kellene megvizgálni de nincs.Egyébként lehetett hegeszteni vele csak néha apró durranások hallatszodtak ekkor már tudtam gond lesz.Adjatok tanácsot mire figyeljek a következő éleztésnél,az igbt-k közül 3 gyári volt 5 pedig cserélt hasonló paraméterű de nem ugyanaz.
uniman
uniman picture
Hello.
"5 db igbt-t kinyirni"...5 db IGBT-t még nem láttam egyszerre működni hegesztő inverterben(...vagy előfordul?), vagy egyesével történt az "öldöklés"?
Üdv.: uniman
rubyka
rubyka picture
Szia.Az én véleményem az ,hogy nem szabad semmit sem kiiktatni az UC körül,esetleg ic csere jöhet szoba de semmi más alakitgatás.Az IGBT-ket ki kell cserélni mindet egyformára és visszatenni csak akkor ha mindent átvizsgáltál az IGBT-k környékén.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Csak egyívású IGBT-ket tegyél bele. Ha nem egyformák akkor biztosan újra kinyírod. Az UC a meghajtásban volt?
Üdv.: Ízirájder
gyuri074
gyuri074 picture
Sziasztok.Senki nem tud erről aszerkezetről semmit mondani?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez lehet segít, men ez a típus, de hasonlít!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
