A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni!
A feszültségeket rendben találom.
Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző....
Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!!
Üdvözlettel
Robi
Alien CTV-5131.51cm CRT. Előzmények a tévét nem ismerem egyik ismerősünk nyaralójában található, hibajelenség a TV bekapcsoló gombjánál volt érintkezési hiba a nyák lemeznél a forrasztó ón le volt válva a Tv hol működött hol nem, ezt a problémát orvosoltam viszont fellépett egy másik probléma is a TV nem talál fogható csatornát sötét képernyő a menü használható, a hangolás során egyik hullám sávban sem talál csatornát, sőt az AV-ről sem működik, hazahoztam a nyaralóból de a kábeltévé csatornáin sem talál semmit sem.Lenne valakinek ötlete?
Köszönöm....
Szevasztok
Segitségeteket kérném egy ilyen tv nek a javitásában.
Tehát a tv nemm indul,A tápon a feszültségek megvannak,szerintem,bekapcsolás után meg kezd pislogni a piros sárga led kaotikusan,ezek után már semmit nemlehet vele kezdeni,csak áramtalanitani.
Róviden ennyi,ha van valami tippetek meg köszönném.
Tisztelt Kollégák!
Kérnék egy kis segítséget.
Grundig-Beko belű XDK190-06 talán K5-ös sasszi.
Képcső: A66EHJ13X38
E masina párna-torzítás hibával került hozzám.
Raszter áramkörben hibás alkatrészt nem találtam.
Találtam szerviz menü belépést Menü-9301 működik is a geometria
állítható bár kissé mintha "pumpálna"a kép/lehet mégis van rossz
alkatrész).
Elmenteni nem tudom az új beállításokat.
Nincs valakinek opciós táblázata, ne'adj isten eeprom mentése?
Üdv,kovácsa
ui.: Na puff neki, valamit elnyomtam most az UHF zajos VHF-en egy
pillanatra bejön ,majd eltűnik a kép teljesen.Azt hiszem iszok egy
fröccsöt....
