A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Nem tudom, hogy mi lesz akkor, ha kiiktatom a zénert. Lehet, hogy az valamilyen védelmi funkciót lát el?
You voted ‘up’
Nem a zener a hibás, keress rossz kondenzátort
You voted ‘up’
Az áramkörben a két elektolit kondit kicseréltem. A többi nagyrészt SMD. Ezeket zárlatra ellenőriztem, kapacitásukat elég nehéz beforrasztott állapotban megtudni.
You voted ‘up’
Úgy sejtem EURO-2M chassis. A rajzon viszont a C455 2200uF/35V . Most az is kérdés tényleg az kell bele, vagy véletlen elírtad 220-ra.
Viszont, ha jól látom itt a függ ic nem a sortrafótól kapja a tápfeszt, hanem a tápbol kijövő +B3 feszültség (27V), ami D851 C852 1000uF/50V szolgáltat.
Ezt a tápfeszt kapja még az IC701 TEA2031A E-W korrekciós ic, és a sormeghajtás is.
Üdv: Zsoca
You voted ‘up’
Igen, köszi tényleg 2200uF/35v, az értéke, csak elírás volt. A B3 értéke jó.
Üdv: Csaba
You voted ‘up’
Forraszd át a függ ic környékét mindenféleképp, ezek szeretnek nagyon melegedni.És nézd át műszerrel, nagyítóval, nem-e van valahol fóliaszakadás. LA7845-öt bontásból lehet találni Samsung sasszikban, pl: KS3, KS7, K55, S61, S62 , csak annak nem N a vége, de nézve az adatlapjaikat szinte semmi különbség nincs köztük. A samsung + - táppal látja el ezeket a sortrafóról, az euro-2m pedig csak + táppal.
http://www.elde.cz/datasht/LA7845N.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40357/SANYO/LA7845.html
ÜdvZsoca
You voted ‘up’
Megnézem nagyítóval is és átforrasztom. Vannak a panelon melegedésnyomok, főleg a zárlatba ment dióda környékén.
Csaba
You voted ‘up’
Táp rendben?
You voted ‘up’
Igen. Jónak mértem.
You voted ‘up’
szia:
https://kontel.hu/spd/360214/ZPY16-DO41-BZX85C16
https://hqelektronika.hu/termekek/1-3w-16v-zener-dioda-16v-13w-5-bzx85c16
You voted ‘up’
Köszönöm az infót, a bzx85c16-ot raktam bele, az eredeti MA2160BLFS helyett, de zárlatos lett. Lehet, hogy a rossz IC vitte magával. Remélem így van és nem fordítva.
Csaba
You voted ‘up’
Szia,szerintem a táp megfutott,vagy a nagyfesztrafó a ludas,annak oka van ha a zener zárlatos,csak ugy magától nem lessz zárlatos.IC t meg keress bontott tv ből,nekem van csak problématikus az eljuttatása..
You voted ‘up’
Olvashattad. tápot jónak mérte.
NF trafó meg ha így veri a függőlegest, akkor már tesla tekercsezik is!
You voted ‘up’
