Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Egy kis segítséget kérek ennek a kézsüléknek a javításához tőletek!
Ha bekapcsolom, újra, és újra próbál elindulni, de csak akkor kezd működni, ha néhány V-al a névleges fölé állítom az U0 értékét!
Sejtem mi lehet a baja, de itt a Tanyán nem találtam olyan manualt amelyik tartalmazna leírást ebben a készülékben található jungle IC-ről.(M52309SP A)
Üdv.: Csabafi54 :)
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
A tárgyban szereplő tv-ben zárlatos lett az inverter részben a D807-es dióda. R6F felirat van rajta, mivel lehet helyettesíteni?
Köszönöm szépen Balázs
