Szevasztok!
Megbíztak egy 6 éves Gericom LCD (semmi típusszám nincs rajta) javításával.
Táphibás, készenlét van, de indításnál kigyullad a zöld LED de a főtáp nem
indul.
Volt már javítva, szakszerűen teleaggatták kondival fölülről.
Kezdem azzal, hogy a PFC nem működik, azzal kellene kezdeni. Az azt vezérlő IC HA16142.
Az adatlapja megvan, de hátha tudnátok valami olyan táprajzot, ami a fenti
IC-vel működik.
Egyéb IC-k: Viper22A; L6598D
A tápon LPP11-32LAGR felirat van.
Mellékelem a fényképét, hátha úgy ismerős.
üdv
Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Mai utolsó tv :)
Készenét van, taszton bekapcsolva indul, nagyfesz is, de amint elengedem a tasztot legyen az fél percig nyomva tartva akár, visszaáll készenlétbe, csövön kép semmi, G2-re nem reagál.
Cső tökéletes megmérve!
Ez olyan retkes belül, hogy összeraktam most.
Ez nem tudom melyik alaplap, trafó számot le tudtam olvasni, arról lejött a dzsuva :D
47310049 C
DST286B 243
Tapasztalt szakik mit mondtok? Hozzá nem nyúlok amíg valami Vidi doktortól megjegyzés nem gyün, olyan koszos :)
Pityesz
Aki ismeri ezt a típust - van ezen audio/video (A/V) BEMENET?
Egyik ismerős elhozta csak a rajzdokumentációt, de én azon csak A/V KIMENET-et látok.
Bár a TV a rajzszerint rendelkezik ilyen lehetőséggel, de a rajzdokumentáción nem látok csatlakozót erre a célra.
Tud valaki segíteni?
jandu.
