Szevasztok! Meg tudja mondani valaki mi a kulonbseg a STRF6456R, a STRF6456S es a vegzodes nelkuli IC-k kozott?Helyetesitheto e a STRF 6656-os , a STRF6456-tal.Semmi infot nem talaltam a STRF6456-rol.Ez az IC egy 5n11-es sasszeban van.Minden rajzban ami talaltam STRF 6656 van. A TV-t mar valaki probalta javitani,sikertelenul. Az ASWO lekuldte az uj STRF6456-ost, de annak a labai forditva vannak hajlitva mint az eredetinek( 1-3-5 lab elol,2-3lab hatul), igy nem is passzol a nyakba.Az eredeti IC labain nem latszanak hajlitasi nyomok. Ha valaki talalkozott mar hasonloval,kerem ossza meg velem is tapasztalatat es hogy oldotta meg a hibat.Segitseget elore is koszonom,Kallos Peter
Helló!
Beindul, szemcse. Tápok rendbe, eprom, vezérlő, STV2248 cserélve. A vezérlő megkapja szinkron jeleket, megy a kvarc, de még osd sincs, nem reagál a tasztra és a távra sem. Volt már ilyen hibátok?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ismét egy kéréssel, kérdéssel fordulok hozzátok.A Címben említett TV-t javítottam, képcsőcsere volt. A javítás alatt még sztereó volt mert hallottam a hangszórókból sztereó hangot.Most bekapcsolva viszont már monoban szól és nem is tudom mit kellene bekapcsolni rajta hogy sztereó legyen.Nincs eredeti távirányító. Ebből adódik a kérdés! Távirányítóval ki lehet e kapcsolni (véletlenül) a sztereó hangot , illetve a szerviz menüben hogy kell bekapcsolni?A képernyőre nem ír ki semmit hogy monó/sztereo.Az AVL bekapcsolva.
Üdvözlettel Belfi!
Jónapot Mesterek!
Hozzám került egy 22 colos hyundai lcd tévé. Leírás alapján: egy nagyobb égzengés után kikapcsolt és azóta csak villog a készenléti led rajta,a háttérvilágításig sem jut el. Gombokra,távra nem reagál.Gondolom egy kis elektro sokk érhette az antennán keresztül. A biztosító már kifizette a készüléket. Hozzám került ha érdemes szeretnék megjavíttatni.
Amit megnéztem eddig:tápok rendben vannak,proci langyosodik,háttér világítás(ha adok rá kapcsoló feszültséget) bekapcsol. Arra gondoltam talán csak az eeprom(tartalom) sérülhetett meg,(találtam is tartalmat hozzá de nem látok benne eepromot). :) Vagy én vagyok vak vagy mást kellene keresnem. Egyáltalán mi a tapasztalatotok,érdemes ezzel alaplapi szinten foglalkozni???
Valakinek volt e dolga hasonlóval,képeket mellékelek az alaplapról.
Köszönök minden segítséget!
Üdv! Laci
