Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
Eeprom tartalmat keresnék a fent nevezett tipushoz.
Köszi.
Nem rég került hozzám ez a tv, bekapcsolom a kép tetején színes csíkok látszanak és 5-6 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Utána a kezelőgombokra nem reagál, csak akkor a hálózati kapcsolóval újra nem indítom. A függőleges ic AN15524, ennek a +-14V meg van, üres epromot is próbáltam bele, de nem változott semmi. Valaki írta hogy a C608 kondi lehet rossz, de azt meg nem találtam meg a gépben. Az ic lenne hibás, de nélküle is kikapcsol?
