hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
Orion 40OR21FHDEL
TP.MS3663S PB801 az alaplap.
Keresnék egy dumpot hozzá.
Ha esetleg van valakinél ilyen és kimentené.
Jó estét mindenkinek!
Bekapcsoláskor csak a készenléti tápegység működik.A táp tranzisztor megkapja a 300V-ot, de meg se próbál indulni. A készenléti led folyamatosan villog.Próbáltam bele függ ÍC-t, de semmi változás.
Nem nagyon ismerem ezt a sasszét.Nagyon jól jönne egy kis segítség.
dínó
Sziasztok! Előttem hever eme förmedvény 2121t tipusszámmal. Egy számsor is tartozik hozzá:351214.68882 Tudna vki dokumentet róla? Képhibával érkezett, C307 10uF és C257 470uF kiszáradva,R306 melegszik,szemmel láthatóan túlmelegedett.Jelenleg 68ohm-nak mérem. Megnyúlás miatt melegszik vagy más fennálló hiba okozza? Sorvég fesz jelenleg 105V, c307 vid.végfok tápszűrője,R306 sormeghajtó tranz. kollektor ells. Segítséget köszönöm. István
