KREFFT SUPER SB83-64-601 TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
119.8 KB
Looking for similar krefft manual?
    KREFFT SUPER SB-8364601 RADIO SB8364601 TUBES SB 8364601 SB83 64 601
EAG AK706/a hangszínszabályzó hiba (megoldva)
Sziasztok! Kaptam egy ilyen csöves keverőt, éppen élesztgetem. Már csak annyi baja van, hogy a hangszínszabályozás -általam érthetetlen okokból- nem működik rendesen. Egészen pontosan csak a mély szabályzással van gond, a magas tökéletesen működik. A probléma az, hogy ha a mély szabályzót 30%-nál följebb tekerem, akkor nem növekszik tovább a mély kiemelés sőt a hangerő elkezd csökkenni (a mély hangokkal együtt) Megmértem a potmétert kiforrasztva: jó. A környező alkatrészek is mind jónak tűnnek, a csöveket mind kicseréltem, becsatolót cseréltem, katód hidegítőt cseréltem Oszcilloszkóppal mérve a potméter csúszkáján hatásos a mély szabályozás a teljes tartományban és nem figyelhető jelcsökkenés. Az ECC83 bemenetén viszont már látni a problémát, valamint észrevettem, hogy ha kikapcsolom az erősítőt felcsavart mély szabályzásnál akkor a kikapcsolást követően fokozatosan felhangosodik és jól működik a szabályzás (amíg bírja szuflával), ha visszakapcsolom, akkor visszahalkul. Ha kiveszem az ECC83-at a szkóp szerint jó a jel. Az eredeti ECC83-on kívül van még egy ECC83-am, de akármelyiket rakom be lehalkul, ez mitől lehet? (megjegyzem: a tartalék csövemet már próbáltam más kapcsolásokban és nem volt még vele probléma) Mellékelve csatolom a kapcsolás ide vonatkozó részletét.
Radioscope RS201 DAB moduk ellenállás értéke
Üdv! Creative Soundworks 500DAB készülékben elhagyta magát ez a modul. Egyik SMD ellenállás értéke kéne. Persze séma nincs hozzá sehol, csak abban bízhatok, hogy valamelyikteknek van ilyenje, és hajlandó belemérni. A többit priviben...
Samsung RCD-S50 hordozható CD- s rádio AM-en, és FM-en is csak zaj van
Lenne egy ilyen rádio.
A kijelző szerint hangol, de nem fog egy adót se úgy FM-en mint AM-en .
Mi lehet a bibi?
Kösz
https://elektrotanya.com/samsung_rcd-s50_sm.pdf/download.html
ESA-742 SPS-02 subvoffer táp C9 kondenzátor értéke
Hi! Lenne egy ilyen hibám: http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-4405.html Mekkora a képen látható kondi kapacitása? Köszi
