KREFFT TASSO SB83-65-601 TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
125.6 KB
Looking for similar krefft manual?
    KREFFT TASSO SB-8365601 RADIO SB8365601 TUBES SB 8365601 SB83 65 601
Harman Kardon Avr151 230 táp hiba
Hello!
A fenti erősítő tápja megadta magát,
kicserltem mindent ami rossz volt,
már csak egy smd 6 lábu meghajtó
tipusára lennék kiváncsi ic92 pocicio számu.
Hangszóró mágnes méret után lehet e valahogyan következtetni a watt ra?
Szevasztok Lenne egy olyan kérdésem lehet e valahogyan kikövetkeztetni a teljesitményre a mágnes után,van egy ismerősnek eladó 2 db,olyan 25cm difuzor átmérőjü hangszórója,de semmi nincs ráirva,jó lenne tudni hány vattos.
Sony XR-C5109R átváltás külső bemenetre MEGOLDVA
Helló! Ezt a készüléket az autómmal együtt kaptam és most szeretném a műhelyemben erősítőnek használni a számítógéphez. Sajnos azonban nem tudok rajta bemenetet váltani. A gomb működik, hiszen azzal is kapcsolom be, és ha teszek bele kazettát azt is váltja, de sajnos nem vált át. Kell vmi külső rövidzár vagy valami amiről tudja a készülék, hogy van rajta más bemenet is? Üdv.: Ízirájder
Ismeretlen tranzisztor: ...732 (FET) Megoldódott!
Tudja-e valaki, milyen tranzisztor, ill. mi a helyettesítője? Egy FET tranzisztorral találkoztam egy amerikai Pioneer előerősítőben, ami hibás. Biztos, hogy FET, mert rá van írva, hogy D G S. Felül 362-1 felirat van rajta, alatta pedig 732. Köszönettel Attila
